références des roulements de roue arrière
grlo
Message par grlo »
Salut à tous je recherche les références de tous les roulements de roue arrière pourriez vous m'aider dans mes recherches?
Merci d'avance
Salutations motarde
nordywhiteandred
Message par nordywhiteandred »
slt
ben de toute facon , tu verras bien les references des roulements une fois que tu les auras enlever de ta roue.Les reference sont marquer en tout petit sur le cote.
a toi de jouer!!!
grlo
Message par grlo »
Bin le probleme que j'ai c'est que même après un gros netoyage y'a vrement rien maqué sur les flancs .
Merci quand même
ANTO
re
Message par ANTO »
je crois que c'est 6203 du chez skf
sinon vas y avec les roulements ils les ont en stock c'es courant[/img]
Lorsque l'on s'adresse a un marchand de roulements on peut se contenter de lui donner les cotes et les caractéristiques, les roulement de roues sont du type semi étanche (en pratique on enlève une protection d'un roulement étanche) a billes et avec peu de jeu, on évite de mettre des c3 ou c4Donc si c'est bien du 6203, vu la taille c'est probable, je n'ai pas encore extrait les miens, ce sera chez SKF du 6203-2RS, les références sont les meme chez NTN.
cedric63
Message par cedric63 »
Je viens de démonter ceux de ma Nordwest:
- Les 2 roulements dans la jante: 6004 2 RS
- Le roulement dans le porte couronne: 63005 2 RS
cedric63
Pour info, ça fait 24 € TTC pour les 3.
