				Amortisseur réglable sur Nordwest
				Posté : jeu. 1 déc. 2011 18:29
				par Looping_68
Est-ce que quelqu'un saurait me dire de quel Amorto il s'agit ???
(le ressort d'origine était rouge avant modification et reconditionnement).
On me l'avait vendu d'occasion comme un amortisseur de RC600, apparemment ce ne serait pas le cas ? ? ?
(ressort rouge était un peu trop huummm MOU, du coup j'avais du mettre la vis de compression (presque) au taquet .... )
donc j'aimerai en avoir le coeur net, quoi ?
En tout cas après une courte ballade d'une dizaine de kms, je peux dire que le résutlat est concluant !!!
				Re: Amortisseur réglable sur Nordwest
				Posté : jeu. 1 déc. 2011 20:26
				Un de ces jour il vas falloir comparer les pièces qui compose la suspension de nos différentes motos, j'ai l'impression au vue des photos, que de nombreuses pièces sont communes. Par exemples la pièces centrale en bleue semble être identique sur Saturno.
				Posté : ven. 2 déc. 2011 10:28
				y'a une ref dessus, tu compares les deux éclatés...
Concernant l'amorto celui du RC a effectivement une bombonne de gaz séparée, mais je l'ai pas sous le nez...
				Posté : ven. 2 déc. 2011 11:00
				j'en ai une maintenant sous le nez, et  j'affirme que ce n'est pas un amortisseur de RC:
la bonbonne fait 115xØ40, côté durite, ce n'est pas fait pareil, et côté oppose, le bouchon est sortant.
Il suffit de rechercher sur le web:
				Posté : ven. 2 déc. 2011 12:54
				Franck Lagaroje a écrit :ar exemples la pièces centrale en bleue semble être identique sur Saturno
Cela m'étonnerai beaucoup que gilera aie prévu une Saturno avec 200mm de débattement et un suspension ultra souple en début de course, donc même si le principe du power drive est conservé y compris avec les biellettes en alu, ces pièces on forcément des cotes différentes même si on peut probalement les échanger, on aura une moto completement instable avec une assiette incorrecte.
				Posté : ven. 2 déc. 2011 23:01
				c'est sûr que les biellettes en alu de Saturno sont plus courtes mais je maintien mon observations sur le pivot central, à vérifier.
				Posté : sam. 3 déc. 2011 13:03
				par Looping_68
				voilà la réf
				Posté : sam. 3 déc. 2011 21:19
				Je n'aurais pas le temps de regarder avant la semaine en 8 car je par à Tour demain, mais merci d'avoir fais le gros plan.
