Amortisseurs de transmission
Posté : dim. 22 janv. 2006 18:58
Quelqu'un a t'il déja changé ses amortisseurs de transmission et peut on encore les trouver en france?
Lorsque j'ai démonté ma roue arrière j'ai constaté qu'ils étaient en poudre, j'avais alors d'autres chats a fouetter mais je m'attaque désormais a une restauration complète et les kits chaine c'est cher.
Du coup je cherche aussi un pignon de 15 dents pour limiter la destruction de la couronne.
Re: Amortisseurs de transmission
Posté : mar. 24 janv. 2006 17:15
Lilian a écrit :Quelqu'un a t'il déja changé ses amortisseurs de transmission et peut on encore les trouver en france?
Pour tes amortisseurs de transmission:
casse du Belley: 04-79-81-13-14
Ou va chez un spécialiste du caoutchouc, avec le modèle: soit il en a, soit il te les fait sur mesure.
Pour le pignon, voir chez Moto expert, Cardy, Dafy...
Posté : mar. 24 janv. 2006 22:13
Oui, mais pour le pignon, partout ou je suis allé on m'a dit que le 15 dents n'était plus fabriqué du coup j'ai mis un 14 mais ça tire trop et ça bousille tout, en 2000 bornes mon pignon est déja marqué et ma courrone à l'air HS.
Posté : mer. 25 janv. 2006 14:15
tu tires trop ...court
14 dents, c'est parfait avec une couronne de
43 dents (la tienne n'est peut-être pas bonne).
Si ta couronne avait l'air hs au bout de 2000bornes, c'est peut-être un pb de tension de chaîne
Mais à mon avis, avec 15 dents, tu va tirer beaucoup trop long.
Mais tu peux retourner le pb, pas de pignon de 15, mais peut-être des couronnes avec 41 dents
Posté : sam. 28 janv. 2006 15:14
Bah oui mais le problème reste entier. La disponibilité. j'avais vu sur un site anglais des pignons en 14 et en15 dents., en effet une couronne de 41 ça me convient, avec un pneu neuf ça collera.
