vidange huile de fourche
Posté : dim. 13 sept. 2015 17:08
par samtek
Bonjour a tous
Je voudrais faire ma vidange de fourche mais je sait pas comment m'y prendre.
Alors si il y a une âme charitable pour m'expliquer?
Pour rappel j'ai un rca fourche marzocchi
Merci bien
Re: vidange huile de fourche
Posté : dim. 13 sept. 2015 22:38
Tout est indiqué dans le manuel d'atelier
Posté : lun. 14 sept. 2015 19:48
par samtek
Bonjour a tous
J'ai bien vu la partie suspension du manuel mais assez technique quand même...
J'avance en terrain inconnu n'ayant jamais eu de moto, mais j'ai soif d'appendre...
Donc je doit démonter toute ma fourche? c'est bien une vis de vidange qui se trouve sous le fourreaux?
Merci bien
Posté : lun. 14 sept. 2015 19:51
La vis de vidange ne permet que de changer 60% de l'huile c'est pratique quand on fait un usage régulier de la moto et que l'on vidange tous les 6 mois.. Là, tu as intérêt à tout mettre en pièces pour nettoyer à fond chaque élément avant de remonter le tout.
Posté : lun. 14 sept. 2015 20:21
par samtek
ok merci Lilian
Posté : mer. 30 sept. 2015 16:28
Salut Samtek!!!
ton NW en suspension!!! dévisser légèrement les bouchons de fourche, démontage pare boue, plus étriers, désolidarise tes tubes du T.
Termine ensuite le dévissage des tubes, en main dans l'autre sens vidanges les et voilà!!!
Posté : mer. 30 sept. 2015 19:46
par samtek
Merci Mastermind de tes conseils
J'ai bien compris le principe, je le ferais cette hiver
Pour info c'est pas une nw mais une rca
Posté : mer. 30 sept. 2015 21:23
Avant de dévisser les bouchons, on desserre les vis du T supérieur.
Posté : mer. 30 sept. 2015 23:13
Lilian a écrit :Avant de dévisser les bouchons, on desserre les vis du T supérieur.
Salut Lilian, comprend pas la manipe
Les bouchons sont tellement serrés que heureusement qu'ils sont bloqués par les 4 vis du T,
Posté : jeu. 1 oct. 2015 09:30
Justement, si tu les libère en haut,ils seront bien moins serrés et tu éviteras de bousiller l'empreinte de la clé.
Le couple de serrage est faible et c'est monté avec de la graisse si c'est bien fait.
Ce qui les immobilise fortement c'est le pincement du T autour du tube.
Tu relâches la pression et il ne reste que le couple de serrage du bouchon. Le maintien par le T inférieur suffit à empêcher le tube de tourner et ça vient tout seul
