joint d'etrier de frein
Posté : ven. 11 mars 2005 12:06
par airchance
bonjour à tous,
il y a t il quelqu'un qui serait me dire si les etriers de freins av+ar du nordy ont ete monte sur d'autre machine?
je vous demande cela car il parait que les plaquettes de frein du nordy auraient plusieur montures mais lesquelles?
car je suis à la recherche des joints d'etrier av+ar et à l'epoque c'etait pas donne.
donc autant jouer la concurrence et la facilite surtout si c'est la marchandise.
@+yann
étrier
Posté : dim. 13 mars 2005 20:15
par ju
A mon avis, la concurrence ne risque pas de jouer bcp :?
c'est pas des étriers Gilera, ça doit être du brembo, mais tu peux regarder dans les marques de motos italiennes (Cagiva, Aprilia, Ducati, Guzzi,...) de la même époque et de cylindrée identique.
Je viens de regarder sur la Cagiva 600 river, les étriers ressemble fortement.
va faire un tour sur le site:
http://www.la-boutique-italienne.com
Tu lui donne la marque/modèle et l'année de la moto, il vend des kit de réparation Brembo.
Ju
Posté : lun. 14 mars 2005 08:32
par airchance
merci pour le lien
pour info je debute mes recherches
moto en cour de remontage
kit reparation etriers avant
Posté : dim. 10 juil. 2005 14:59
par ANTO
peux tu me dire si les joint de cagiva sont bons
je cherche desesperement des joints depuis longtemps merci
Posté : lun. 11 juil. 2005 14:11
par airchance
salut,
pour les joints de cagiva je n'ais pas essaye car d'apres la boutique italienne les etriers que nous avons sur nos nordy ne sont pas des brembo car il n'y a pas de ref inscrit.
donc pour info j'ai cherche sur l'ensemble de la france :je n'ai rien trouve
à ce jour j'ai fait une demande en anglettere mais j'attends toujours nouvelle
donc si tu en trouves ou si tu as des infos fais moi signe STP!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : mar. 12 juil. 2005 13:37
par Tonio63
Pour info, s'il n'y a rien d'inscrit sur les etriers, le sigle brembo est présent sur le maitre cylindre arrière... Pièce 28 sur le schéma.
http://nordwest.rapidmouse.com/docs_tec ... rriere.gif
Tonio
Posté : mar. 12 juil. 2005 18:46
par airchance
merci pour l'info mais je le savais deja
les 2 maitres cylindre sont Brembo meme les durites sont du style brembo car il n'y a pas de vis mais branchement direct.
donc avec tout cela on aurait pu penser que les etriers etaient du brembo mais faut croire que non
je reste toujours etonne
donc si vous avez d'autre info je suis tout ouie
joints d'etriers
Posté : mer. 13 juil. 2005 11:10
par ANTO
moi j'ai vu un catalogue brembo et je peux te dire que ca y ressemble drolement !!!!!!!!!!!
Posté : mer. 13 juil. 2005 12:38
par airchance
salut Anto,
pourrais tu me dire à quel modele ils ressemblent (avt+arr)
merci bien
etriers
Posté : mer. 13 juil. 2005 12:56
par ANTO
je sais pas quel model je vis voir avec un preparateur aujourd'hui et je te tiens au courant;
@ plus!
enfin!!!!!!!!!!!!!!
Posté : jeu. 14 juil. 2005 12:02
par ANTO
nos bons et loyaux etriers seraient montes sur les 125 tuono et rs aprilia
j'ai regarde des photos sur le net (un peu floues)on dirais les memes
je vais vendredi matin chez le concessionaire et vous tiens au courant
@ PLUS!!!!!!!!!
Posté : ven. 15 juil. 2005 18:03
par Tonio63
Ca correlerait avec la matrice des plaquettes compatibles avec les étriers AV. Peux-être les retrouve t'on sur ces motos :wink:
Posté : dim. 17 juil. 2005 00:02
par Supersonicus
Salut A tous,
Je suis passé chez Aprilia (http://www.mer-motos.com/index.asp). J'en ai profité pour regarde l'étrier avant d'une RS 125. Et bien il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du Nordwest. Je vais essayé, avant de partir en vacances, d'y retourné avec des étriers de Nordwest pour être certain à 100% qu'ils sont identiques.
Airchance je pense que tu as là, la solution à ton problème :wink:
Merci Anto pour l'info.
Pace é salute
Posté : dim. 17 juil. 2005 10:33
par airchance
salut à tous,
grand merci pour vos info
des que j'ai le temps je vais chez aprillia avec mes etriers pour voir les joints
merci encore!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re:
Posté : mer. 9 nov. 2022 08:01
par bertrand
airchance a écrit : ↑
salut à tous,
Salut dis moi tu as pu savoir ce qui pouvait remplacer les étriers d'origine du coup, les miens sont HS merci d'avance
Re: joint d'etrier de frein
Posté : mer. 9 nov. 2022 16:29
Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué, mais il serait intéressant de savoir quels modèles peuvent remplacer les étriers d'origine. Il doit bien y avoir un modèle chez Brembo .....à suivre.
Posté : dim. 19 mars 2023 18:09
par bertrand
Salut vous avez des news au niveau des entraxes savoir quels modèles sont compatibles en remplacement , j'en ai un de mort et l'autre fuit et j'ai réussi à trouver un kit réparation entier de l'époque pour un étrier , du coup je reste bloqué, et j'ai un flexible de mort aussi, merci a vous si vous savez ce que l'on peut mettre a la place
Posté : dim. 19 mars 2023 19:10
Pour ton flexible tu peu commander chez Goodrige il sont à côté de Melun  à Saint Germaint Laxis très exactementu devais les trouver sur internet facilement.
Ils te feront ça selon ton modèle sans problème.
Posté : dim. 19 mars 2023 21:57
par bertrand
Merci bien je vais prendre chez eux ça ma l'air top, manquera plus que les étriers lol, jvais voir ce que je peux faire avec les miens, une fois que j'aurais fait redémarrer ma nw que j'ai acheté toute démontée, hâte de l'entendre chanter la mère
