				fourche gilera cx
				Posté : mar. 1 oct. 2013 23:39
				par knacki
				quelle est la quantité d huile et sa viscosité ?
				Re: gilera cx
				Posté : mer. 2 oct. 2013 19:17
				par knacki
				j ai changé le joint spi , mais comme je n ais aucune doc technique sur cette moto , j ai mis au pif !
290 cm3 de 10 w
pas terrible
elle est trop molle mais raide quad même , on ressent toutes les inégalités !
qui  connait la dose exacte ainsi que la viscosité ?
				Re: fourche gilera cx
				Posté : mer. 2 oct. 2013 20:49
				dans revue technique 270cm3, pas de viscosité indiquée.
				Posté : mer. 2 oct. 2013 21:49
				DU coup je pense que les 20cc de plus sont responsables du "on ressent toutes les inégalités". Concernant le "elle est trop molle", connaissant les Paioli de cette époque, n'hésite pas a mettre de la 15 ou de la 20W même si la 10 est très probablement la visco d'origine.
				Posté : mer. 2 oct. 2013 22:07
				par knacki
				merci les gars !
c est exactement ce que je pensais
je viens de participer avec cette moto a une course de regularite dans mon coin
elle est en configuration 'course' donc pas de lumières , pas de plaque , pas de retro , ect
du coup je n ai pas pu l essayer avant a part les 150 mètres effectues dans la rue pour vérifier si la boite et les freins fonctionnent !
je vais essayer avec 270 cm3 et de la 15 w
ou peut on trouver une revue technique pour cette moto ?
				Posté : jeu. 3 oct. 2013 11:30
				par chrism
				salut j ai mon joint spy de fourche qui a lâche aussi
peut tu me dire ou tu l as trouve ainsi que les cotes
				Posté : jeu. 3 oct. 2013 21:51
				par knacki
				très facile a trouver !
c est un joint courant pour motos modernes avec fourche upside down par ex honda cbr 600 2003
la dimension est 45x57x11
mais pour être sur tu devrait d abord démonter l ancien et le mesurer
tiens moi au courant pour la quantité et la viscosité idéale !
        c est marrant , on a les mêmes motos !
				Posté : jeu. 3 oct. 2013 22:02
				par knacki
				la reference bihr est 640051
				Posté : ven. 4 oct. 2013 11:14
				par chrism
				ok
je vais peut etre pas le faire tt de suite mais c est bien d avoir l info
				Posté : dim. 6 oct. 2013 09:20
il n'existe pas de revue spécifique, mais j'ai la revue d'atelier ( version numérique) concernant les 125 dernières génération (CX, crono, freestyle). Trouvé sur internet.
tiens ici par exemple:
http://www.carlsalter.com/pdfs/Gilera_T ... manual.pdf
				Posté : dim. 6 oct. 2013 11:42
				par chrism
				merci !
				Posté : dim. 6 oct. 2013 20:26
				de rien, ça m'a pris 3 min avec google (et un minimum de connaissance en anglais et italien)
				Posté : mer. 9 oct. 2013 21:58
				par knacki
				super ! merci beaucoup !
				Posté : sam. 12 oct. 2013 21:49
				par merenva
				Je confirme pour le joint spy je me suis fourni ici :
http://www.scootmotoshop.com/produit-jo ... -8553.html
pour l huile j utilise 250 ml d un mélange de 20 et de 15 ca donne de la 17.5 environ , meilleur compromis auquel je suis arrivé , avec plus d'huile la fourche arrivait en butée d huile c est la sensation que tu as du ressentir .
