				Problème  sur ma gilera sp01
				Posté : dim. 8 mai 2016 08:35
				par Alex sp01
				Salut à tous....
Propriétaire d une Sp01, depuis 2jour elle me fais des coupures... Et parfois cale,  j ai mis un filtre à essence en passant que sa venait de petit particules qui passé dans le carbu,mais en vain....
Ma batterie et neuve...Avant que je la changé zéro problème, serait-il possible que le problème soit électrique
				Re: Problème  sur ma gilera sp01
				Posté : dim. 8 mai 2016 12:06
				Salut
Tu as peu être un problème de connectique, elle dort souvent dehors???
				Posté : dim. 8 mai 2016 12:16
				par samtek
				Moi je dit qu'un peut plus de détails sur les symptômes serait la bienvenu
				Posté : dim. 8 mai 2016 13:33
Oui bien sûr, en général , la coupure électrique est assez franche...vérifie les différentes connectique et si un fil n'est pas abîmé ou coupé, si tout est bien serré également. C'est souvent des pannes à la con.
				Posté : dim. 8 mai 2016 16:59
				par Alex sp01
				Oui elle dors dehors... Mais dans un abri et bâches....
Les symptômes sont que tu roulés tranquille et au bout d une dizaine de kil,  elle fais comme si tu avais plus d essence... Sa coupe plus de gaz et d un seul cou sa repart puis hop sa recoupe...
				Posté : dim. 8 mai 2016 18:19
				Et la masse, elle est bonne la masse?
T'as désoxydé les bornes en changeant la batterie?
				Posté : dim. 8 mai 2016 18:40
				par Alex sp01
				Sa fait un mois qu elle roule elle sort d un restauration complète... Tout es neuf...
Y a zéro oxydation...
Je pense à la bougie tout simplement
				Posté : dim. 8 mai 2016 20:41
				Déjà je ne le dirais jamais assez, ne montez pas de filtre additionnel sur vos motos. Elle sont équipé de ce qui s'appelle des réservoirs en charge, et l'essence descend vers le carburateur par simple effet de la gravité. Autrement dit il n'y a aucune pression dans le tuyau. Alors le filtre freine et le débit est insuffisant. On a vu ça avec Jérôme l'an dernier sur la 900 Darma, la moto ne démarrait plus, on les à démonté et elle à démarré immédiatement. Donc tu vire ce truc qui ne sert qu'a mettre la merde. Ensuite tu cherchera ta panne.
				Posté : dim. 8 mai 2016 21:57
				par Alex sp01
				Le filtre y es depuis le début...
Et elle a toujours bien fonctionné
				Posté : lun. 9 mai 2016 09:18
				Donc commence par ça, et peut être qu'elle va de nouveau fonctionner. Ca te coutera juste un bout de durite.
				Posté : lun. 9 mai 2016 09:40
				par Alex sp01
				OK je vais essayer ce soir on verra bien...
Merci je vous tiens au jus...
				Posté : mar. 10 mai 2016 11:29
				Profite en pour vérifier que le filtre du robinet est propre et s'il y en a un sur le carbu aussi.
