bouchon vidange
Posté : mer. 5 nov. 2025 11:29
par franco
Salut les gars,
j'ai récupéré ma Gilera Saturno et je vais la remettre en route
j'ai fait une connerie, j'ai cassé le bouchon de vidange (en voulant bien faire, en le serrant au couple de 10mn comme indiqué dans le manuel)
je viens d'en commander un, mais je vois qu'il est livré sans la crépine
ma question est donc comment récupérer la crépine du vieux bouchon (elle est simplement emmanchée? )
 je ne voudrais pas faire une deuxième connerie
merci d'avance
Re: bouchon vidange
Posté : mer. 5 nov. 2025 18:07
par Zagato
Avec une pince à circlips ouvrante tu devrais réussir à l'extraire, ou avec un aspirateur.
L'autre morceau cassé n'est pas resté dans le carter, en continuant d'y maintenir la crépine ?
Tu as cassé le bouchon à 10Nm ?? c'est quasi impossible, une vis de 6 résiste à 10Nm largement.
Et la préco est même plus forte: 12 à 15Nm.
=> Normalement à 10 Nm rien ne doit t'arriver....
Re: bouchon vidange
Posté : mer. 5 nov. 2025 18:33
par franco
j'ai bien sorti la partie cassée du carter
ma question portait sur la fixation de la crépine en plastique noir sur le bouchon en laiton
je pense que la clé dynamo ne s'est pas déclenchée - le réglage était bon
Re: bouchon vidange
Posté : mer. 5 nov. 2025 20:34
par Zagato
Heureusement que tu n'as pas abimé le filetage femelle dans le carter, ouf !
Re: bouchon vidange
Posté : jeu. 6 nov. 2025 14:47
Tu as mis 100Nm peut-être ou 10mkg
Re: bouchon vidange
Posté : ven. 7 nov. 2025 09:05
100 Nm, le carter n'aurait pas résisté.  :o
franco a écrit : ↑
C'est impossible de "casser" un bouchon de vidange, au pire foirer le filetage ?!!   Quand tu dis cassé, tu veux dire que la partie métallique (filetage) et la partie plastique (crépine) se sont désolidarisés ?
Re: bouchon vidange
Posté : ven. 7 nov. 2025 09:56
Je l'ai eu au bout du "fil" le filetage s'est séparé de la tête d'écrous et la crépine est resté sur le filetage. Dans le carter bien entendu, ça c'est réglé il a réussi à tout sortir.
Re: bouchon vidange
Posté : ven. 7 nov. 2025 11:25
par franco
je suis formel
la clé était bien réglée sur 10nm
soit je n'ai pas senti le déclenchement (le plus probable) soit l'écrou avait une faiblesse
maintenant j'attends le nouvel écrou commandé
Re: bouchon vidange
Posté : ven. 7 nov. 2025 15:17
La mécanique c'est comme la conduite, pas plus de 5 ou 6 verres de vodka avant de commencer.
Re: bouchon vidange
Posté : sam. 8 nov. 2025 09:05
franco a écrit : ↑
je suis formel
En même temps, 10Nm c'est très peu, pas impossible que la vis avait une faiblesse. d'ailleurs, je me suis toujours demandé en quelle matière il était.
Re: bouchon vidange
Posté : sam. 8 nov. 2025 10:22
En laiton, comme presque tous les bouchons de vidange de moto Italienne.
