				triporteur gilera mercurio mono 500 cc
				Posté : jeu. 24 juil. 2008 12:01
				par johnjil
				je restaure un tri mercurio et rencontre beaucoup de questions /problemes :piston et segments hs, magneto hs(    apres l'avoir fait reconditionee par les etablissements COULON!!!300Euros ala corbeille) les joints et puis qqs autre problemes!!!!!
				Re: triporteur gilera mercurio mono 500 cc
				Posté : jeu. 24 juil. 2008 12:29
				Fais moi passer les références exactes de ta machine, année modèle, n° de série et n°moteur. ainsi que le détail de ce qui ne va pas, si ton piston est HS, indique moi la métrologie de ton cylindre afin de savoir s'il faut passer en 1er cote ou deuxieme cote, voire trouver un piston qui ira a peu près et se débrouiller.
Je passe en Italie dans 3 semaines, je verrais ce qu'on peut te trouver.
				Posté : jeu. 24 juil. 2008 16:42
				par johnjil
				merci de votre reponse :je redemonte tout demain! pour mesurer  piston et cylindre  le moteur tourne tres bien mais il fume comme une loco de plus j ai une enorme fuite au niveau du passage des tige de culbuteurs donc je doit tout demonter! :pieces a envisager :piston segments( axe pisiton bon etat)                        les joints: de culasse;d'embase; du passage des tiges . les jonts spi :moteur et boite .  une magneto magneti marelli tipo MLA n°1060509  rotation vers la gauche Voila !
				Posté : jeu. 24 juil. 2008 16:47
				par johnjil
				jai oubliè les references :n° moteur: 35818 (au dessus de ce n° il ya cette reference:  84X90)  premiere mise en circulation:09/01/1956.
				Posté : ven. 1 août 2008 16:51
				par johnjil
				CONTRE TEMPS POUR LE DEMONTAGE se sera pour plus tard   . merci de toute façon ,je reprendrais contacte. bonne continuation
				Posté : dim. 9 nov. 2008 11:48
				par JEANNOT  66
				je possede 2 triproteurs gilera mercurio 1couleur vert 1 sable +dela pieces et le manuel  des pieces detachees .on trouve en italie chez  gilera de la piece moteur ' manette' de gaz AVANCE magneto phare 'tres cher .en novembre ce tient une bourse d'echange' nostra cambio a milan...
				Posté : dim. 9 nov. 2008 11:52
				Superbes machines Jeannot, peux-tu nous gratifier d'une petite photo de tes Mercurio ?
As-tu les dates précises de cette bourse ?
				MOSTRA SCAMBIO 2009
				Posté : lun. 9 févr. 2009 14:41
				JEANNOT  66 a écrit :je possede 2 triproteurs gilera mercurio 1couleur vert 1 sable +dela pieces et le manuel  des pieces detachees .on trouve en italie chez  gilera de la piece moteur ' manette' de gaz AVANCE magneto phare 'tres cher .en novembre ce tient une bourse d'echange' nostra cambio a milan...
MOSTRA SCAMBIO 2009, du 20 au 22 fevrier
http://www.parcoesposizioninovegro.it/mostrascambio/
				Posté : lun. 9 févr. 2009 19:34
				Ben c'est la mostra scambio de Novegro, une session a l'automne une session au début de l'année, pour ceux qui connaissent Blagnac devenu Sesquière, ben c'est aussi grand comme bourse, les terrot étant remplacées par des Gilera
La plus grosse bourse Italienne a ma connaissance. et souvent très boueuse.
