ça ratatouille...
				denis
ça ratatouille...
Suite à démontage et remontage complet du moteur, 2 mauvaises surprises:
- le moteur ne tient pas le ralenti, même à chaud; je suis obligé de laisser le starter. la prise de tours n'est pas satisfaisante, il y a des gros trous vers 5000tr/min, puis pas possible de dépasser 6500-7000tr/min.
Je pense à un carburateur encrassé, qu'en pensez-vous?
- impossible de démarrer au démarreur. on entend un tout petit clac très discret, puis les voyants d'huile et de point mort s'assombrissent un peu. en branchant la batterie en parallèle sur ma batterie de voiture, le démarreur s'enclenche et arrive péniblement à faire faire un tour au moteur (sans dérailler, aucun bruit aigu), mais sans démarrer bien sûr. donc je pousse, je pousse, je pousse, et quand je suis trempé de sueur ça démarre!Je pense à une batterie HS, qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés,
Denis
Denis
				Julien Le Rouzic
				nordywhiteandred
