demarrage a froid
ghis
demarrage a froid
Message par ghis »
salut a tous
j'ai un gros probleme avec mon 600 nordwest il demarre tres mal a froid
j'ai changé la bougie ,regle les soupapes,nettoye le circuit d'essence et ça
ne va toujours pas
et a chaud elle demarre au quart de tours
si quelqu'un a solution a mon probleme :)
merci d'avance
Nettoyer correctement le circuit de starter tenir la moto droite et maintenir la charge de la batterie avec un chargeur d'appoint.
ghis
Message par ghis »
JE TE REMERCIE POUR LE CONSEIL
ghis
Message par ghis »
j'ai regardé le circuit de starter et j'ai rien trouver d'anormal
est ce que ça pourait venir de la pipe d'admission qui serait un peu
fissurer et si c'est ça ou je peux en trouver une
A priori non la pipe n'est pas a mettre en cause. Mais pour bien décrasser un carbu , rien de mieux que l'ultrason ou a défaut un bain de jus de citron dilué a 60% a chaud; les coups de soufflete et le carbu cleaner ou nettoyant freins en bombe ç'est de la blague, ça ne vient pas a bout d'un carbu encrassé.
ghis
Message par ghis »
merci pour l'info
donc j'ai redemonte mon carbu et j'ai vu que la grosse mambrane etait percé
ou je pourrais là trouver
