Elle est en mauvais état: je ne sais pas où sont passées les billes des roulements (il en manque la moitié dans chaque
Pompe à eau
				Carbone
				mmeneglier
Bonjour
Ayant des problèmes avec la pompe à eau ( après plusieurs démontages
et remontages il n’y avait plus de serrage entre l’axe et la poulie ) . J’ai
donc redessiné une pompe permettant un montage et démontage plus
facile et durable. Le problème c’est que pour la réaliser je n’ai plus accès
aux machines ( tours rectifieuses fraiseuses et autres machines à érosion
et à fil ).
Je cherche un une personne intéressée par le projet et capable de réaliser
l’usinage.
Attention j’avais commandé une pompe en Allemagne mais la poulie était
soudée sur l’axe et elle tournait pas rond environ 1mm.
et à fil ).
l’usinage.
				Julien Le Rouzic
