				Encore un pb de carbu
				Posté : dim. 4 avr. 2021 20:34
				Sur mon cafra, ça fait 2 fois que le carbu dégueule de l'essence. Quand j'ouvre le robinet, ça se met à couler par le trop plein. Si je ferme le robinet, et que je démarre, ça ne dégueule plus.  Possible que ce soit le niveau de cuve qui soit trop haut ?
				Re: Encore un pb de carbu
				Posté : dim. 4 avr. 2021 23:16
				c'est plus probablement le pointeau qui ferme mal
				Posté : lun. 5 avr. 2021 00:10
				J'ai ouvert le carbu, le pointeau est nickel, le puits aussi.
				Posté : lun. 5 avr. 2021 08:58
				Un pointeau qui ne ferme pas à tous les coups ça ne ce vois pas à l'oeil nu. 9a peu aussi provenir du réglage de la lamelle qui le maintien en place.
C'est très compliqué à vérifier si ce n'est pas à chaque fois que tu ouvre l'essence que ça arrive mais seulement un coup sur deux ou deux coup sur trois.
				Posté : lun. 5 avr. 2021 17:48
				Non, effectivement, ce n'est pas systématique. Du coup, j'ai re-démonté le carbu, j'ai tordu un peu la petite languette qui appuie sur le pointeau, et j'ai remonté. Pour l'instant, ça ne fuit pas. Je croise les doigts.
				Posté : lun. 5 avr. 2021 19:09
				Vérifies que  le tuyau en laiton qui sert de trop plein de cuve ne soit pas fendu.
				Posté : lun. 5 avr. 2021 21:25
				Trop tard, j'ai tout remonté. Si je dois démonter encore, je vérifierai.
				Posté : mar. 6 avr. 2021 08:08
				quand il est fendu ça le fait tout le temps
				Posté : mar. 6 avr. 2021 09:21
				Pas faut, peut être un niveau de cuve trop élevé ?!
				Posté : mar. 6 avr. 2021 12:27
				Non cherche pas, trop élevé ça voudrait dire que le flotteur est régléplus haut que le trop plein, c'est presque impossible, ce genre d'emmerdement c'est vraiment un problème de robinet qui fuit parce qu'il ferme mal.
