probleme j ai serre
				benoit
probleme j ai serre
que puis je faire j ai serre le voyant c allume le temps que j aille sur une station service j ai seree les boules
				greg
Es tu sur ke le moteur est sérré ?
La roue arrière c'est blokée ?
Si tu as réelement serré Ke les pros confirme mes dires :
- Pas trop de mal et il est possible de refaire le cylindre et il faut changer le piston. culasse/piston doivent ete OK
- Le haut moteur est HS, il faut changer cylindre, piston, culasse...
Tout ça c'est dans le cas où ton bas moteur n'est pas touché.
dur dur...
dur dur...
				Seb
Réponse idem:
1.S'assurer que c'est bien un serrage.
2.Démontage pour voir l'étendue des dégâts
3.Calcul couts reparation.
Sur Ebay il y avait ces derniers temps un moteur complet à vendre par un italien. Mise à prix 500€, il ne trouvait pas preneur. Si tu tiens à ta moto, tu peux acheter un moteur de ce type et refaire le tien tranquillement.
Normalement tu devrais en etre quitte pour un ensemble cylindre-piston.
T"as combien de kms ? Tu roulais vite ?
C'est un niveau d'huile trop bas ou quoi d'autre la cause ?
Bon courage
Seb
Bon courage
Seb
				ju
cylindre naze?
Si le cylindre a morflé, impossible de le réaléser, il est traité Nickasyl( ou autre) et il n'y a pas de chemise..
De toutes façons je ne suis pas sûr qu'il existe différentes côtes de piston.
Autant en profité pour acheter le kit 610cc
Lors d'un serrage, il n'y a que ça à changer.
A mon avis, si le haut moteur était hs (culasse) tu'aurais entendu un grand crac (piston qui tape dans les soupapes)
Ju
Ju
				Super Beaver
