Grosse pression dans le système de refroidissement
Posté : ven. 29 janv. 2010 18:05
Salut à tous
Voici mon problème : je démarre mon moteur et celui-ci me répond par une énorme explosion « paoummm »une vraie de vraie et calle. Je redémarre le moteur il tourne bien mais j’ai du liquide de refroidissement qui pisse à la durite qui est entre les deux radiateurs.je stoppe tout je resserre les durites, plus de fuite mais lorsque le moteur tourne mes durites gonflent à en exploser et aucune décharge de trop plein dans le réservoire en plastique!!!Je laisse tout refroidir j’ouvre le bouchon d’expension, rien de particulier, je mets en marche le moteur et le liquide de refroidissement monte tout seul j’en ai enlevé 1/4 de litre à la seringue pour pas que en mettre partout !!!Pare contre pas de bulles.
Est-ce que l’explosion aurait pu me casser mon joint de culasse d’où la pression dans le système de refroidissement ?
Tout fonctionnait bien avant cette explosion !!!
