aurais-je mis trop d'huile ???
Posté : ven. 9 avr. 2010 17:32
par hypo
Salut les gas,
Beau temps aujourd’hui: il fallait que je sorte ma Nordwest en reconstruction depuis cet hivers.
Tout aller bien quand tout d'un coup je me suis aperçu que je pissais de l'huile
Alors j'ai un bon gros filtre KN et j'ai mis un reniflard à la sortie du tuyau qui vient du moteur et de ce reniflard j'ai du perdre en 2 kms 1/4 de litre d'huile, serait-ce un trop plein d'huile ou bien un autre symptôme ????
Re: aurais-je mis trop d'huile ???
Posté : ven. 9 avr. 2010 18:39
Bien possible....
Il n'ya pas de clapet au reniflard.
Posté : ven. 9 avr. 2010 19:25
par hypo
non il n'y a pas de clapet
par hypo
non il n'y a pas de clapet c'est ennuyeux ?il faut un faire un ?si oui comment le réaliser,je peux prendre la petite boite qui est dans la boite à air non.quel serait l'interét d'un clapet
Posté : ven. 9 avr. 2010 19:58
par zouzou0
Le mieux serait de ne pas mettre plus d'huile qu'il n'en faut....
Posté : ven. 9 avr. 2010 20:01
Trop d'huile, 2,2L maxi en changeant le filtre, meme pas 2L sinon.
Pas de clapet, c'est des chambres vides en labyrinthe, comme des chicanes et un filtre en mousse qui empechent l'huile de sortir de la boite.
Posté : ven. 9 avr. 2010 20:19
Ben voila, tout est dans la boite a air et lorsqu'il y'en a vraiment trop, ça file par les deux tuyaux fendus qui sont dessous.
Le mieux serait d'utiliser la boite a air. Tous les moteurs thermiques actuels, y compris au plus haut niveau en compétition en utilisent, ça a trop d'avantages pour y renoncer. Maintenant je ne dis pas que sur un Bi4 poussé il n'est pas recommandé de l'agrandir cette boite.
En plus c'est elle qui porte la moitié du poids des carbus, préservant ainsi la pipe d'admission.
Posté : ven. 9 avr. 2010 20:30
Le tuyau, c'est bien celui qui part du moteur vers le filtre à air avec un ressort dedans?
Pourquoi un reniflart? où l'as tu positioné?
Pour l'huile, je pense aussi à un trop plein, ton niveau d'huile sur le hublot est bon?
Posté : ven. 9 avr. 2010 22:46
par hypo
J'ai mis de reniflard à la même hauteur que celui qui je trouve dans la boite à air,demain j'entreprend un bon nettoyage de toute cette huile et je refait les niveaux,je vous tiens au courant
A+
Posté : sam. 10 avr. 2010 11:44
par hypo
Bon vous pouvez-vous m'en balancer autant que vous voulez!!!
J'ai vidangé et il me restait plus de 3 litres d'huile
alors allez-y!!!
J'espère ne pas avoir trop fait souffrir mes joints
Posté : sam. 10 avr. 2010 12:01
Pan !
Posté : sam. 10 avr. 2010 12:28
Posté : sam. 10 avr. 2010 12:33
J'ai fait la même lors du remontage de mon NW, le moteur nickel, l'huile tellement claire que je ne voyais pas la bulle, j'en ai donc rajouté jusqu'a ce que la bulle apparaisse....
