				Boisseaux
				Posté : lun. 14 févr. 2011 19:01
				par FredSter
Voilà j'ai entrepris le nettoyage du carburateur du NW (celui qui est dépouillé) histoire de me familiarisé avec la bête
Mais voilà impossible d'enlever ce foutu boisseaux à croire que l'aiguille est "soudée" dans son logement...a moins d'avoir loupé une subtilité pour le démonter
Si vous avez une explication je suis preneur.
				Re: Boisseaux
				Posté : lun. 14 févr. 2011 19:52
				IL faudrait plus de précisions, savoir de quel corps il s'agit, et ce que tu as démonté exactement.
				Re: Boisseaux
				Posté : lun. 14 févr. 2011 20:29
				par FredSter
				Finalement après 3 passage aux ultrasons ça a fini par se décoller
Il faut dire qu'il y avait une substance vert fluo un peu partout à l'intérieur de la cuve et autour de la dites aiguille (celle avec la membrane)
				Re: Boisseaux
				Posté : lun. 14 févr. 2011 21:13
				Je viens de remonter le mien cet après-midi....donc les souvenirs sont encore frais
Quelque soit le corp, les boisseaux sortent sans problème.  Pour celui qui fonctionne à dépression, après avoir ôté les quatre vis de la cloche tu as accès à la membrane (solidaire du boisseau) et ça coulisse sans difficultés.
Pour le corp actionné par le palonnier...c'est la même chose, il y a quatre vis ...je crois pour retirer le couvercle     +/- rectangulaire et après tu as accès au boisseau qui  se retire avec le mécanisme qui le raccorde au palonnier.
Sinon en actionnant le palonnier, le boisseau monte et celui de la dépression tu peux le soulever avec le doigt sans difficultés....histoire de vérifier si tout n'est pas grippé.
