banc de puissance
Posté : sam. 19 mars 2011 17:35
par philm45
Salut a tous
jai passé la moto au banc
voici le resultat
edit Laurençon: pour ceux qui ont un écran 15pouces:
Re: banc de piussance
Posté : dim. 20 mars 2011 12:14
ok elle envoye bien, comparons les courbes avec ma Saturno
edit Laurençon: idem...
Posté : dim. 20 mars 2011 19:46
fait pas le malin.
Posté : dim. 20 mars 2011 20:01
par philm45
merci ju
Posté : dim. 20 mars 2011 20:28
ça, c'est malin
Posté : dim. 20 mars 2011 23:02
Je vais tous vous pourrir avec le XRT, je vais monter de la chaine sans joints toriques, je suis sùr qu'on gagne 5 a 10% a la roue.
Posté : dim. 20 mars 2011 23:30
Pour un meme banc on n'aurait sans doute pas des valeurs si proches, le 500 du Saturno sort le meme couple maxi que le NW 700 tours plus...là faut qu'on m'explique...le NW est rincé ou le Sat' tournait à l'éther?
Posté : lun. 21 mars 2011 09:21
le 500 du Saturno n'est pas super réglé il était trop pauvre notamment et le chaine n'était pas tendu comme il faut d'où les petits zig zag des courbes. et puis à 10 000km il n'était pas totalement libéré.
Posté : lun. 21 mars 2011 21:04
Puissant ce p'tit mono !!
Posté : mar. 22 mars 2011 14:43
Franck Lagaroje a écrit :le 500 du Saturno n'est pas super réglé il était trop pauvre notamment et le chaine n'était pas tendu comme il faut d'où les petits zig zag des courbes. et puis à 10 000km il n'était pas totalement libéré.
... t'avais pas retiré le frein à main non plus ?
Posté : mar. 22 mars 2011 18:49
le frein à main, c'est le truc sur lequel j'appuis en permanence pour pas aller trop vite c'est ça?
