				carburation
				Posté : dim. 17 juil. 2011 15:53
				qu'es qui fait qu'un moteur qui démarre normalement et fonctionne à froid puis prend sont ralenti arrivé à température de fonctionnement cesse de fonctionner instantanément à partir d'une certaine température, et ne re démarre qu'avec le starter sans pour autant pouvoir tourner sans celui-ci?
				Re: carburation
				Posté : dim. 17 juil. 2011 17:23
				la loi de l'emmerdement maximum
Mis à part ça, j'ai trouvé sur internet, un document très intéressant sur les carbus:
http://www.laverda-paradies.de/_pdfs/68 ... omente.pdf
page 6 à 9, pour les francophones.
				Re: carburation
				Posté : dim. 17 juil. 2011 22:12
				Merci Julien, c'est très instructif, c'est pour ma Morini j'avais déjà fais tout ce qu'il dit dans l'ordre après 6 mois d'immobilisations Démontage,  nettoyage aux ultrasons, changement des joints, vérification de la synchro, enfin tout, et ça ne marchait pas, j'ai même changer l'essence.les durites, j'ai essayé d'autres bobines et ceci et cela ouf, ça fait deux jours que je suis dessus.
Et puis j'ai trouvé en fin de journée une pipe d'admission était fendu et l'autre doit être poreuse alors j'en ai retrouvé deux dans mon stock je les ai nettoyé au savon noir parce qu'il y a de la glycérine dedans, et ça les a ré assouplie et la moto fonctionne bien je vais quand même aller à la pêche pour en trouver des neuves.
Mais encore merci je me garde le document, il est précieux.
				Re: carburation
				Posté : lun. 18 juil. 2011 13:11
				par MASTERMIND
				Prise d'air, à froid pas de soucis, à chaud le métal se dilate et ouverture d'une zone d'air à un endroit???????
J'ai trouvé dans le commerce une bombe qui détecte ce genre de fuite mais elle est pas donné côté prix.
				Re: carburation
				Posté : lun. 18 juil. 2011 14:33
				La c'est bon moto réparé ya pu ka trouver des pipes neuve parce que celle que j'ai remonté sont celle d'origine que j'avais conservé après les avoir changé en 2003 au cas ou elles auraient vieilli, donc je m'attend à ce que la blague recommence un de ces jours. Mais maintenant je connais le symptôme, je ne me casserai plus la tête.
En revanche avec le document que m'a envoyé Laurençon, je vais peut être pouvoir régler un petit problème sur Saturno qui me casse les pieds depuis le début, c'est qu'elle ne peut pas démarrer à chaud sans starter et je crois bien qu'il y a la solution.
				Re: carburation
				Posté : lun. 18 juil. 2011 20:46
				Y'a des tas de moteurs très bons (tous les Honda de motoculture par exemple) qui demandent un coup de starter a cahud pour démarrer, en général c'est signe de moteur non polluant.
				Re: carburation
				Posté : lun. 18 juil. 2011 22:28
				oui mais il le font tous non? hors ma première Saturno ne demandais pas de starter pour démarrer à chaud donc je sais qu'il y a un loup
				Re: carburation
				Posté : mar. 19 juil. 2011 22:29
				Celle ci a passé un moment en suisse, elle est devenue écolo
				Re: carburation
				Posté : mer. 20 juil. 2011 13:29
				ce qui est vrai, c'est que la vis de richesse est très différente du modèle de la version française et qu'ilest impossible de faire l'inversion des pièces.
				Re: carburation
				Posté : mer. 20 juil. 2011 16:02
				Mistermind...pour la bombe a détecter les prises d'air..;tu peux le faire avec du start pilot, ça marche très bien !
				Re: carburation
				Posté : mer. 20 juil. 2011 19:54
				par MASTERMIND
				Re: carburation
				Posté : mer. 20 juil. 2011 20:42
				par hypo
				Si tu as une prise d’air le Start Pilot fera prendre des tours à ton moteur !!!
De là à mettre le feu à ta moto si tu veux en avoir le cœur net moi j’hésiterai pas et au pire tu prévoir un extincteur
				Re: carburation
				Posté : jeu. 21 juil. 2011 14:24
				Vous vous compliqué bien la vie, moi je les ai soupçonné, donc je les ai démonté, elles présentaient des fissures à l'intérieur je les ai viré et remplacé et ça marche, très bien même. j'en déduit donc que c'était ça le problème. Pour être sur j'ai forcé un peu dessus sur une et elle c'est déchiré comme une vielle gomme.
				Re: carburation
				Posté : jeu. 21 juil. 2011 18:37
				peut-être le pb de ma cagiva alors, car après mainte et mainte changement de pièces du carburateur, + jeux aux soupapes, j'ai le même pb que toi.
Je m'y attèle sous peu.
La doc que j'ai trouvé va aussi me servir pour peaufiner les réglages de Saturno.
				Re: carburation
				Posté : jeu. 21 juil. 2011 19:34
				la doc que tu as mis en ligne est précieuse j'y ai lu que si la moto ne pouvais se passé du starter pour démarrer à chaud c'était probablement du à l'obstruction du circuit de ralenti.
j'ai fais ni une ni deux j'ai apporté mon carbu au concessionnaire Yam de Coulommiers pour un bon nettoyage au ultrasons, et BINGO!!!
elle démarre même à froid sans starter.
Je n'ai pas encore roulé vu la flotte qui nous tombe dessus en ce moment, mais je pense que ça devrait aller.
Ah oui le ralenti tien immédiatement aussi.
