Sonde de refroidissement
greg
Message par greg »
Je voudrais savoir si quelqun à un tuyau pour trouver la sonde qui permet de déclencher les ventillos de refroidissement.
Merci à tous pour l'info,
Amicalement,
Greg
coupélesgazs
sonde
Message par coupélesgazs »
Si je ne me trompe pas, la sonde de température est au niveau de la courroie de distrib. démonte simplement ton cache distribution et déconnecte le fil pour le mettre à la masse, si les ventilo se mettent en route, c bon...pour les ventillo.
salut
moi je pense plus vers la piece n28 docs tech radiateur
tu fais toucher les 2 cosses et tes ventilos doivent fonctionner
coupélesgazs
oups
ha, oui. J'ai confu avec le mano de pression d'huile! désolé. :oops:
greg
piece adapatable ou horigine
Message par greg »
Ma sonde sous le radiateur ne fonctionne plus. J'ai mis un interrupteur à la place et j'ai sans cesse le nez sur l'aiguille de la jauge. Mais je trouve quand meme pratique d'avoir une sonde.
je cherche une sonde adaptable si vous connaissez.
Merci.
Greg
ANTO
re
Message par ANTO »
vas chez ton revendeur de pieces auto le plus proche (avec ton mano)il te trouvera surement une correspondance
greg
cool
Message par greg »
Merci.
Je n'y avais pa pensé...
Greg
S'il est sympa, et qu'il veuille bien prendre du temps.
j'ai essayé cette méthode (voiture et moto) sans résultat.
greg
pas cool
Message par greg »
pas cool !
Je voous tiendrais au courant.
fred lecor
Message par fred lecor »
bjr
moi aussi j'aimerais bien trouver cette sonde, pour déclencher les ventilos, quelqu'un a t il trouvé quelque chose?
Fred
cedric63
Message par cedric63 »
Il me semble que quelqu'un avait trouvé ça sur une aprilia 650 pégaso dans uns casse.
cedric63
La fonction "rechercher" est ton amie :wink:
http://nordwest.rapidmouse.com/forum/vi ... rotax#2962
fred lecor
merci je vais aller voir çà!
Fred
