				Petit trou sur dans la culasse
				Posté : jeu. 26 mars 2015 12:47
				par Matthieu38
				J'ai remarqué ce matin quand j'ai démarré la Nordwest qu'il y avait un petit liquide qui sortait par le petit trou coté collecteur, je me demande ce que c'est....
Et aussi ça fumais dans mon puis de bougie, elle est peut être mal serrée.
				Re: Petit trou sur dans la culasse
				Posté : jeu. 26 mars 2015 13:50
				Ce trou sert à évacuer l'eau du puits de bougie.
Tu as purgé?
C'est normal, le liquide s'est déposé dans le puits puis à filé par le trou de fuite.
				Posté : jeu. 26 mars 2015 13:56
				par Matthieu38
				Je viens juste de purger, il n'y avait pas trop d'air  car j'ai pressé une durite et du liquide a commencé à sortir.
Mais l'eau qui sort par le trou c'est de l'eau et l'humidité qui s'accumule en roulant ?
				Posté : jeu. 26 mars 2015 14:37
				C'est soit les projections de la roue avant quand tu roules. Soit le liquide de refroidissement qui à coulé dans le puits quand tu as purgé.
Normalement, avec le capuchon d'origine, la collerette orange, empêche l'eau de rentrer et puis moteur chaud elle à peu de chances de remplir au point de couler par là
				Posté : dim. 29 mars 2015 15:12
				Ça prouve que ce conduit n'est pas bouché par la crasse, c'est une bonne chose.
				Posté : dim. 29 mars 2015 22:12
				IL devait l'être un peu si ça à coulé a posteriori en redémarrant le moteur le lendemain.
				Posté : lun. 30 mars 2015 08:40
				Tu as sans doute raison, pensons donc à le déboucher de temps en temps.
				Posté : lun. 30 mars 2015 09:47
				Encore une fois ce sont les fumeurs qui sont avantagés. Une chenillette et un cure pipe sont les outils idéaux pour cette tâche.
Comme pour régler des vis platinées avec une feuille à rouler et sécher une bougie avec le briquet.
Évidemment le fumeur industriel avec ses tiges préfabriquées n'est pas plus avancé.
Ouais je sais, cette espèces de mécanicien est devenue aussi rare que ceux qui pensaient à partir avec des rustines et un démonte pneu.
				Posté : lun. 30 mars 2015 22:45
				Bof, des rustines avec des Tubless autour des jantes je vois pas l'intérêt
 en revanche les démonte pneu ça peu toujours être utile.
				Posté : lun. 30 mars 2015 23:04
				Quand ma moto à des Tubeless j'emporte des mèches et pas de démonte pneus. Mais toutes mes motos ont des chambres et puis concession au progrès et à l'opulence , j'ai troqué la pompe à vélo pour des cartouches de CO2.
La dernière fois que j'ai crevé avec le NW, je n'ai perdu que 5mn. Surtout parce que je me suis arrêté plusieurs fois avant de trouver où ajuster la pression de mes pneus.
Mais je tombe dans le panneau et j'imagine déjà l'usage qu'un ex blouson noir peut réserver à un démonte pneu.
				Posté : ven. 3 avr. 2015 09:19
