				Vis pour kick
				Posté : mar. 8 déc. 2015 19:46
				J'ai presque tout ce qu'il me faut pour monter un kick sur mon RC C : le kick lui-même, le carter, l'engrenage/pignon du kick, le décompresseur, le tendeur de câble, le câble... Il me manque la vis qui se fixe à gauche du moteur, pour immobiliser le kick à la bonne place. Quelqu'un en aurait une qui traîne dans une boite ?
				Re: Vis pour kick
				Posté : ven. 11 déc. 2015 18:01
				la vis qui bloque le rochet?
				Re: Vis pour kick
				Posté : sam. 12 déc. 2015 07:57
				Oui, ce doit être celle là.
Sur les modèles sans kick il y'a un bête bouchon à la place et les kicks d'occasion sont rarement livrés avec.
				Re: Vis pour kick
				Posté : dim. 13 déc. 2015 09:10
				Elle est facile à fabriquer, à partir d'une vis standard. Il faut en avoir une sous la main comme modèle c'est tout. Je vais regarder si je peut te donner les côte j'ai un moteur démonté dans le garage.
