				huile filtre à air
				Posté : dim. 21 févr. 2016 18:09
				par samtek
				Quel huile utilisez vous pour vos filtres à air en mousse pour un usage route?
				Re: huile filtre à air
				Posté : lun. 22 févr. 2016 08:14
				Il existe de l'huile spéciale filtre à air en bombe .... sur route si tu n'en mets pas , c'est pas dramatique. L'huile est juste là pour coller les poussières, donc tu peux mettre ce que tu veux comme huile mais n'en mets pas trop. L'huile, c'est surtout pour les filtres genre KN .
				Posté : lun. 22 févr. 2016 09:09
				par samtek
				Ok merci l'ami
				Posté : lun. 22 févr. 2016 17:19
				pour filtres KN (garanti 1 million de KM soit dit en passant) nettoyage au savon KN tout le 30000 et ensuite impérativement les aspergé de l'huile fourni dans le kit de nettoyage.
En fait ce n'est pas vraiment pour retenir les impureté qu'il faut huilé le filtre, c'est pour qu'il reste souple et pour évité qu'il ne se détruise avec les vibrations et les frottements.
je parle de KIt KN en remplacement des filtres d'origines pas des trucs à la con en forme de fromages de chèvres
				Posté : lun. 22 févr. 2016 21:13
				Franck Lagaroje a écrit :pour filtres KN (garanti 1 million de KM soit dit en passant) nettoyage au savon KN tout le 30000 et ensuite impérativement les aspergé de l'huile fourni dans le kit de nettoyage.
  " En forme de fromage de chèvre": Tu peux développer Franck!!!
				Posté : lun. 22 févr. 2016 22:21
				par samtek
				Bûche, buchette, pyramide ou crotin ???ha oui développe Franck
				Posté : mar. 23 févr. 2016 07:28
				Si il a la tronche des fromages de chèvres Ardêchois ..... change le immédiatement !
				Posté : mar. 23 févr. 2016 09:38
				Et si on met du fromage de chèvre sur le filtre, ça marche?
				Posté : mer. 24 févr. 2016 19:03
				moi je mets du reblochon car c'est plus gras
				Posté : sam. 27 févr. 2016 11:42
				Cylindrique ou conique c'est assez ressemblant pour vous
 Bon je sais y pas que les fromages de chèvres qui on cette forme mais les petits conique m'ont toujours fait penser à ça.
Un peu de poésie dans ce monde de ferraille ne fait pas de mal il ma semble.
