				Durites réservoir / carburateur
				Posté : mar. 7 juin 2016 10:29
				par bonofumi
				Salut à tous,
Quelqu'un pourrais t-il me détailler le cheminement des durites d'essence, entre les deux robinets, et entre celui de droite et les carburateurs  ?
Je remonte mon réservoir après quelques lonnnnnnngs mois d'oubli de la moto dans le fond du garage, et je ne suis pas satisfait de mon montage. En fait je ne sais plus si elles passent au dessus du carbu, en dessous...
Si vous aviez des photos sous la main ce serait encore mieux !
Merci d'avance
				Re: Durites réservoir / carburateur
				Posté : mar. 7 juin 2016 20:16
				Pour moi, elles passent au dessus du carbu, mais il me semble en avoir déjà vu passer dessous. Ton arrivée d'essence sur le carbu est orienté vers le haut ? Alors, passes la durite au dessus du carbu. Si elle est vers le bas, passes ta durite sous le carbu.
				Posté : mar. 7 juin 2016 22:27
				La durit de liaison entre les deux cloisons du réservoir passe au dessus des carbus et l'alimentation des carbus passe par en dessous mais loin du pot.
				Posté : mar. 7 juin 2016 23:40
				par MASTERMIND
				Salut
Ca passe bien dessus et dessous( durite plus longue), mais plus logique dessus (avec une protection thermique en plastique genre gaine rigide) sur la mienne.
				Posté : mer. 8 juin 2016 09:18
				Le manchon d'emmanchement de la durite sur le carbu est orienté vers le bas donc pour moi la durite robinet droit/carbu passe sous le carbu ...d'ailleurs les deux passent sous le carbu sur la mienne ...ce n'est peut être pas le montage académique ?!
  ...mais celui qui m'est apparu le plus logique.
				Posté : mer. 8 juin 2016 23:39
				par MASTERMIND
				Posté : jeu. 9 juin 2016 08:47
				Je n'ai jamais essayé de la faire pivoter, mais c'est une pièce emmanchée.
				Posté : jeu. 9 juin 2016 09:36
				Bien sûr que ça pivote.
Et d'origine c'est orienté à 1h. donc franchement vers le haut.
				Posté : ven. 10 juin 2016 17:43
				par bonofumi
				Merci pour vos réponses
Je ne me souvenais plus par ou ça passait avant démontage du coup j'ai tout fait passer dessus, mais pas super bien et avec des durites trop longues sans doute puisque l'essence a du mal à trouver son chemin !
				Posté : ven. 10 juin 2016 19:59
				Moi aussi, j'ai fait pivoter le manchon, sur un des carbus de NW. Sur l'autre NW et le RC C, il était orienté vers le haut, j'ai fait pareil pour le 2ème NW.
