				Pompe à eau => attention !!
				Posté : dim. 21 janv. 2007 19:23
				par cedric63
Comme je l'ai dit dans un autre poste, ma nordwest a repris la route depuis peu.
Lorsque j'ai fait la courroie de distribution, j'avais vérifié la pompe à eau => elle tournait librement, sans effort.
Aujourd'hui, je redémonte la courroie pour installer le joint à lèvre du décompresseur, et là surprise, la pompe à eau force et la courroie glisse sur le galet d'entrainement
 . Après démontage, un des roulement est complètement grippé
Moralité: remplacez vos roulement de pompe à eau préventivement, c'est pas pour le temps que ça prend et les 10 € de roulement.
Je m'en suis bien tiré, ni joint de culasse, ni courroie cassée, mais j'ai eu une chance de coc....
				Posté : lun. 22 janv. 2007 12:34
				Une pompe en bon état force un peu, et meme elle couine du fait du joint au milieu, si elle tourne librement elle est usée!!!
				Posté : lun. 22 janv. 2007 12:59
				par cedric63
				Elle tournait effectivement avec un très leger effort, ce qui semblait normal compte tenu de la garniture d'étanchéité. Pour info, la moto est de 93 et n'a que 30 000 km.
				Posté : lun. 22 janv. 2007 14:40
				je me demande s'il ne faudrait pas monter des roulements C3?
				Posté : lun. 22 janv. 2007 19:14
				par cedric63
				Compte tenu de la fréquence de rotation, (diamètre de la poulie de vilebrequin ~ diamètre de la poulie d'entrainement de la pompe), je pense qu'un roulement d'un bon fournisseur fait largement l'affaire. Gros maxi, la pompe tourne à 8000 tr/min alors que le roulement supporte 17 000 tr min dans sa version lubrifié à vie et 60 000 tr min sans joint
				Posté : lun. 22 janv. 2007 19:26
				rien à voir. la réference C3 indique que le roulement a plus de jeu.
Dans le moteur, presque tous les roulements sont en C3 voire C4.
				Posté : lun. 22 janv. 2007 19:51
				Je pense que c'est du C3 d'origine, ça me paraitrat logique, comme sur le galet tendeur d'ailleurs!
				Posté : lun. 22 janv. 2007 20:58
				par cedric63
				ça a au contraire beaucoup à voir: à ton avis, quel est l'interêt d'un roulement à jeu réduit tel que le C3, voir le C2 ?
				Posté : lun. 22 janv. 2007 21:30
				par cedric63
				Après un petit tour dans mon guide SKF, je corrige: le C3, jeu augmenté de 0.008 mm, le C2, jeu réduit de 0.008 mm.
L' intêret des roulements à jeu réduit, pour répondre à ma question, est de repousser l'apparition des vibrations à des fréquences de rotations élevées.
Compte tenu du montage rapproché des roulements, on peu comprendre l'interet du montage de roulements à jeu augmenté, pour éviter un montage hyperstatique.
Perso, je vais prendre des roulements classiques pour une simple question de délai de livraison, ils sont dispo sur stock, et à mon avis, tout à fait compatibles avec l'application.
				Posté : lun. 22 janv. 2007 22:28
				Ton fournisseur n'a pas de roulements C3 dispo!!!!!!!
				Posté : mar. 23 janv. 2007 08:46
				Je pense que ça vaut le coup d'attendre 10 jours pour éviter un serrage!!!
Une chose est sure il est hyper important de monter des roulements de bonne marque pas pour leur résistance mais pour la qualité de leur étanchéité et de leur graisse.
Ensuite 30000km c'est normal, comme en automobile on change la pompe à eau lors des remplacement de courroie, au pire toutes les 2 courroies!!!
Ceux qui changent de courroie tous les 8000 peuvent enviseager raisonnablement 3 courroies.
Ma pompe a été changée a 16000 en meme temps que la courroie (préco constructeur). D'ailleurs tout comme la courroie et la roue libre de démarreur la pompe à eau est dispo chez Piaggio.
				Posté : mar. 23 janv. 2007 11:36
				c'est pas marqué sur la revue d'atelier qu'il faut changer la pompe à 16000, tu l'as lu où?
				Posté : mar. 23 janv. 2007 13:45
				par Carbone
				Yo à tous,
perso j'ai pris des infos auprès d'un pote qui bosse au labo SKF. d'après lui le C3 est important car une fois chaud, les jeux diminuent.
Pour la spécification HT22, les roulements n'étaient pas dispos à la vente. J'ai remplacé la graisse standard par de la molykotte au bisulfure de molybdène.
Pour l'instant tout va bien.... pourvu que ça dure
Carbone.
				Posté : mar. 23 janv. 2007 16:25
				par cedric63
				Non, pas de roulement C3 dispo sur clermont, délai, 1 à 2 semaines.
Concernant le changement de la pompe à eau, toutes les 2 courroies sur une voiture, ça fait entre 140 et 220 000 km, pas 16 000 km !!!
Je mets plutôt la défaillance de la pompe de ma nordwest sur l'âge, 14 ans.
La graisse contenue dans le roulement devait être sèche.
Concernant le jeu C3 pour une question de T°, pourquoi pas. Dans le doute, je vais mettre les roulements C3 en commande, de toute façon, je ne peux pas rouler, il est tombé 15 cm de neige cette nuit
Le temps que j'y suis, je vais également changer ceux du galet tendeur, vu que ceux de la pompe sont HS, ceux du galet ne doivent pas en être loin.
				Posté : mar. 23 janv. 2007 23:10
				"Celui" du galet, il n'yen a qu'un, en auto un gars conciencieux change aussi tous les 5 ans et fait la pompe a eau en meme temps, en moto je ne prendrais jamais le risque de laisser une courroie plus de 2 ans, en outre on l'a déja dit et répété, les vibrations et les changement de régimes sont beaucoup plus importants, je connais peu de bagnoles qui passent de 1500 a 10000tr/min puis 4 fois de 6000 a 10000 en moins de 15s.
  C'est ce qui se passe sur un Run de 400m D.A.
Je n'ai pas de revue d'atelier mais le gars qui m'a vendu la moto m'avait annoncé ça et à mon boulot les collègues qui bossaient dessus a l'époque m'on confirmé l'info qui me parait logique, j ecois que c'est pareil chez DUcati, en tous cas le jour ou je récupere une 748 (Jaune) je lui ferait ce traitement.
Bien sur si on prend soin de retendre tous les 4000 ça doit mieux vieillir.
Je corrige, Piaggio annonçait 1 fois sur 2 soit 32000 km ou 4 ans, comme ces machines ne faisait pas assez de bornes, on a pris l'habitude de le faire à chaque courroie surtout que peu de client pensaient a revenir tous les 4000 se manger 4h de main d'oeuvre dans les dents....
				Posté : mer. 24 janv. 2007 08:47
				par cedric63
				OK avec toi: une courroie de distrib sur une voiture, c'est - de 5 ans = 120 000 km, et + de 5 ans = 70 000 km.
Concernant les variations de régimes, OK, une voiture n'est pas aussi solicitée qu'une Ducat, mais j'ai eu une 306 S16 que je solicitais au moins autant que la Nordwest
Concernant les pompes à eau, hormis sur les 1.6 l ie Renault où la pompe rend l'âme à 70 000 km, soit avant la courroie de distrib, je n'ai jamais changé une pompe à eau sur une bagnole, sauf sur mon ex 205 GTI 1.9, où j'ai fait la pompe à 210 000 km, en même temps que la courroie, par mesure de précaution.
J'ai fait ce post pour sensibiliser les (futurs) proprios de Nordwest à ne pas se fier, comme moi, à l'apparent bon état de la pompe, et à changer systématiquement les roulements ci ainsi que LE roulement du galet tendeur
				Posté : mer. 24 janv. 2007 19:57
				Ben je suis comme toi car en vérité ma 205 de 89 à sa courroie de distri de 1999 et sa pompe à eau d'origine a 110000 km.Mais il est bon d'alerter les nouveaux venus, c'est malheureux d'apprendre que certains cassent leur moteur en voulant ramener par la route une machine qui n'a pas été révisée et qui vient d'etre achetée!!
				Posté : jeu. 25 janv. 2007 13:46
				par Carbone
 Je ne vois pas du tout à qui tu fais référence Lilian
Le pire c'est que je le savais, mais, dans un élan d'optimisme j'ai cru que 300 bornes de plus ne viendraient pas à bout de la courroie.
Dommage, à 1000 euros, j'avais fait une bonne affaire, la moto étant saine par ailleurs.
Carbone.
				Posté : ven. 26 janv. 2007 09:11
				Je ne pense pas que tu sois le premier ni le dernier a qui ça arrive.
Moi ça ne m'est pas arrivé mais j'ai eu droit a tout le reste y compris un cadre tordu....
				Posté : ven. 26 janv. 2007 13:49
				par Carbone
				Chute ?
Moi je dois t'avouer avoir pris l'habitude en roulant avec des deux temps de rouler avec un doigt sur l'embrayage : bruit suspect = "DEBRAYER !"
Carbone.
				Posté : ven. 26 janv. 2007 19:34
				Moi pas tombé moi acheté grosse arnaque mais moi fais gaffe aussi embrayage, moi avoir 125LT affutée en plus de Gromono.
				Re: Pompe à eau => attention !!
				Posté : ven. 18 sept. 2015 09:26
				par samtek
				Je déterre ce sujet car il m'est arrivé la même chose et je veut informé les nouveaux possesseurs ou ceux qui ont laissé leur bi4 sans tournée
C'est vraiment important de surveillé sa pompe
Ma pompe a eau c'est grippée car je pense il a pas aimé le liquide de refroidissement pendant longtemps sans tourné
Merci bien a vous de m'avoir prévenue et donc j'ai pu prendre le problème a temps sans gros dégats
Donc ce n'est vraiment pas un mythe sur cette pompe et je donne comme conseil, sans historique connu ou après un arrêt prolongée de restauré votre pompe
Le mot de la fin : mieux vaut prévenir que guérir
				Posté : ven. 18 sept. 2015 12:00
				Ben oui, tu n'étonne pas grand monde sur ce site.
				Posté : ven. 18 sept. 2015 13:31
				par samtek
				Mon devoir d'information est fait
Mon message n'est pas destinée aux vieux de la vieille du bi4 mais aux personnes ignorant comme moi
				Posté : lun. 5 oct. 2015 12:27
				C'est toujours bon de faire le rappel pour ceux qui l'aurait pris à la légère!
