Encore merci pour les conseils! le plexy c'est fantastique,j'aimerai savoir si quelqu'1 d' entre vous avais en stock une pompe a eau neuve et a quel prix rien a ete fais sur mon nordy ni la courroi ni la pompe et elle a 20.000km avec tous les récits j'aurais peur de la perdre pour une économie de bout de chandel surtout quand on sais le bonheur quel nous procure et d'en avoir une pour ma part c'est toujours du plaisir a chaque fois que je la sors même aprés de nombreuse année immobilisé les courrois sont bien dispo en 48h vous la recevever
Pompe a eau
				GUIWI
Pompe a eau
Hello
 a+ Marc Guillaume
				GUIWI
				mmeneglier
IL y'a de légères modifications, mais surtout au niveau du montage, notament entre les 2 roulements, au lieu de placer l'entretoise d'origine il en place 2, un au diametre de la bague intrene et l'autre au diametre de la bague externe, ainsi la presse ne déteriore pas le roulements en allant trop loin.
Ensuite le galet est légerement moins enfoncé afin d'éviter a la courroie d'aller s'user contre le carter ou le décompresseur lorsqu'il y'en a un (c'est un cas qu'il a rencontré a plusieurs reprises)
Enfin, l'axe est en acier de meilleure qualité, pour éviter ce qu'ont pu constater ceux qui ont voulu reconditionner leur pompe, oxydation de cet arbre due a un mauvais liquide ou pire jamais de purges du radiateur en 15 ans...
J'en profite pour rappeler que comme le liquide de frein ça se fait tous les 2 ans et c'est durée de vie maxi garantie a tous ces éléments.
				mmeneglier
A partir du moment ou on a des roulements on a un montage en force donc difficile d'enviseager plus de 10 remplacements de ces même roulements, le probleme de l'origine c'était la qualité de l'axe, celui de Luca est meilleur. mais aucun métal ne peut résister a 15 ans d'immersion dans un liquide corrosif. la seule solution pour faire durer une pompe a eau c'est donc de lui remplacer régulièrement son liquide je dis ça parce qu'il ma montré des pompes devenues fuyardes parce que le corps de pompe s'était oxydé  autour des roulements....
Par contre Luca enviseage de la monter sur des bagues en bronze pour augmenter la durée de vie, mais ça nécessitera de modifier la lubrification du moteur...
Si tu souhaites lui envoyer tes schémas, n'hésites pas, et va sur le site Gilera 4T, il y'a une section française dans le forum.
				mmeneglier
				mmeneglier
				GUIWI
Pompe a eau
Bravo
 pour le debat sur la pompe a eau c'est technique vraiment trés interresent cela doit etre la solution pour faire avancé les choses il est vrais quand 15 ans, il y a certainement des evolutions a retenir!! biensur que le liquide de refroidissement est a renouveler régulierement il a des pouvoirs de graissages
 le ventillo avec l elisse c' est un peu juste je c'est pas si on pourrait aussi adapté autre chose la dessus on compte sur les techniciens
 think 's pour les idées..........
				GUIWI
Re: Pompe a eau
GUIWI a écrit :Bravopour le debat sur la pompe a eau c'est technique vraiment trés interresent cela doit etre la solution pour faire avancé les choses il est vrais quand 15 ans, il y a certainement des evolutions a retenir!! biensur que le liquide de refroidissement est a renouveler régulierement il a des pouvoirs de graissages
le ventillo avec l elisse c' est un peu juste je sais pas si on pourrait aussi adapté autre chose la dessus on compte sur les techniciens
				GUIWI
Pompe a eau
Bravo
 pour le debat sur la pompe a eau c'est technique vraiment trés interresent cela doit etre la solution pour faire avancé les choses il est vrais quand 15 ans, il y a certainement des evolutions a retenir!! biensur que le liquide de refroidissement est a renouveler régulierement il a des pouvoir de graissage
 le ventillo avec l elisse c' est un peu juste je sais pas si on pourrait aussi tavaille dessu
						Re: Pompe a eau
Bonjour
Je remonte ce post pour reparler de cette pompe à eau redessinée.
La personne qui l'a redessinée travaillait dans le dessin industriel et l'ensemble n'a plus qu'à être réalisé, j'ai vu les plans et toutes les côtes sont précises il ne manque plus qu'un usineur pour qui voudrait tenter l'aventure.
Pour info et ceux qui se souviennent, ce gars n'est autre que le gérant de Moto Story pres de Lyon que Guiwi nous avait recommandé pour l'entretien! je l'ai revu pas plus tard que vendredi et j'ai appris que c'est lui qui à eu l'idée de cette pompe. Il a 3 nw...
