				les soupapes luka italie
				Posté : lun. 21 janv. 2008 16:44
				par sebastien rc
				Posté : lun. 21 janv. 2008 17:21
				tu roulais a combien?
quelle est ta démultiplication?
				Posté : lun. 21 janv. 2008 17:23
				par sebastien rc
				salut lillian demul d'origine rodage donc 4000, 4500 tr minute 80 km /h pas plus il m'as dit de roder 400km a 4500 tr minute maxi
				Posté : lun. 21 janv. 2008 18:22
				par philm45
				salut
ton mecano a mis du liquide de refroidissement dans ton nordwest?
				Posté : lun. 21 janv. 2008 19:58
				par sebastien rc
				vidange huile moteur et liquide de refroidissement bougie neuve les 4 soupapes et les 4 guides neufs courroie neuve j'ai peur pompe a eau ou une sonde hs ou une valve bloquée  ,
  je sais pas ce qu'elle a
				Posté : mar. 22 janv. 2008 06:19
				par sebastien rc
				Posté : mar. 22 janv. 2008 16:24
				Y a un point ambigu là, tu parles de la zone rouge du régime moteur ou de sa température?
				Posté : mar. 22 janv. 2008 17:38
				par sebastien rc
				c'est bien de la zone de temperature d'huile moteur qui ne redescend plus j'etais au milieu de la zone rouge
  le compte tours marche normal j'etais a 4500 tr minute maxi
  donc zone rouge temp moteur
  big probleme
				Posté : mer. 23 janv. 2008 07:38
				Ah , on cause de la jauge de t°
C'est normal, la moitié des NW y sont en permanance, le mien y était aussi, ça c'est amélioré pour deux raisons, mon bouchon de réservoir était défectueux 'symptome: l'eau monte pluis que de raison dans le vase d'expansion
solution: un bouchon de RMX 50 suzuki.
Deuxieme raison j'ai refait mon compteur, j'ai profité pour coller l'aiguille ou je voulais, c'est a dire que les ventilos s'enclenchent  après 2mm en zone rouge, dans tont cas, essaies de la faire chauffer pour voir quand ils s'enclencent.
Si tu flippes vraiment, essaies de te procurer un thermometre infrarouge ou a sonde (le mien est un multimetre de chez CONRAD qi fait aussi compte tours a 65€)
Pour ton robinet, pate époxy, si tu cherhces bien tui trouveras une photo de ma cuve de carbu dans le site (je crois dans un post "carburateur, qui à la solution")
La pate époxy c'est la pate magique en batonnet avec le durcisseur autour du mastic vendu dans tous les magasins de bricolage.
ça résiste très bien a l'essence. POur mettre en oeuvre tu limes la cassure pour l'agrandir et la rayer, tu dégraisses a fond et puis après avoir mis en place et attendu un peu tu chauffe au décapeur thermique ou a défaut au seche cheveux, pas trop, juste pour atteindre les 50-60° et durcir plus vite.
				Posté : jeu. 24 janv. 2008 12:27
				par sebastien rc
				Posté : jeu. 24 janv. 2008 13:29
				Ne t'inquietes pas, essaies de la laisser chauffer et si en fin de rouge les ventilos ne s'enclenchent pas tu commenceras a te poser des questions, surveilles le niveau de liquide dans le vase, il doit grimper de 1cm maxi qund c'est hyper chaud.
Je pense que c'est juste un pb d'étalonnage.
Quand je dis fin de zoone rouge c'est vraiment la fin.
				Sur la mienne j'ai 2 ventilos type ordi supplémentaires sur le haut de chaque radiateur. Ils sont commandés par un interrupteur et en ville ça sert pas mal.
				Posté : jeu. 24 janv. 2008 23:20
				Mes ventilos déclenchent avant la zone rouge, mais dans la 2eme partie de l'afficheur quand même. Depuis que j'ai fait une manif moto en ville, j'ai aussi ajouté un interrupteur, je n'aimais pas la voir monter en zone rouge. Je crois que la sonde n'est plus dispo chez Piaggio. Sinon, je l'aurais changée, pour voir.
				Posté : mar. 29 janv. 2008 20:17
				par cedric63
J'ai eu le même problème cet été après avoir vidangé mon liquide de refroidissement, et j'ai un peu ramé pour trouver:
La moto monte assez vite en température, l'aiguille de la jauge finie même par rentrer en zone rouge et les ventilos ne déclenchent pas
Après avoir testé le thermo contact du radiateur, testé une nouvelle sonde sur la culasse (attention, très fragile) engueulé comme du poisson pourri le calorstat, que j'ai bien dut démonter 5 ou 6 fois
C'était la pompe à eau: l'hélice en bout d'axe ne serrait plus suffisament sur sa portée. Le nouveau liquide de refroidissement, qui fesait "plus gras" que l'ancien servait de lubrifiant....
Un coup de toile sur l'axe + 3 gouttes de scelroulement (loctite) et plus de problème
				Re: les soupapes luka italie
				Posté : ven. 15 févr. 2008 23:09
				par luca
in italia cambiare i guidavalvole (4) e retificare il piano e condotti mi sono costati solo 50€
				Posté : sam. 16 févr. 2008 10:23
				C'est vrai ce que dit Luca. j(avais pas tilté, il abuse ton mécano. 500€ c'est le prix pour un 4 cylindres.....
C'est pas très honnète.
et je parle d'un 4 cylindre que l'on amene sur ses roues et qui repart de chez le mécano en roulant.
concretement la rectif de culasse chez un rectifieur c'est 50€, ce qu'a payé luca en Italie...
				Posté : jeu. 21 févr. 2008 16:45
				par sebastien rc
