tout s'écroule...(Jante Marvic)
J'ai contacté Marvic pour des renseignements de matière et traitement sur les jantes de Saturno, après envoi de photos de toutes les inscriptions en relief, mon contact a dit:
ces jantes sont en aluminium
Et pan! vous ne l'aviez pas vu venir celle-là, vous vous la pétiez grave auprès de vos collègues avec vos soi-disant jantes en magnésium :mrgreen:
Re: tout s'écroule...
Encore un mythe qui s'éffondre !  :mrgreen:
Le mieux serait d'avoir les deux (jante de NW et jante de Sat) et de les peser ?!  Sinon, ça vient d'où, est ce que c'est mentionné sur la brochure officielle ?
je les ai pesé, roue de Saturno et roue de NW il y a en gros 1,5 kg de moins à l'avant et 1,8 à l'AR, d'ailleurs je n'ai jamais dit qu'elleétait en Magnésium mais en alliage Alu magnésium et je confirme parce qu'il est impossible de les ressouder.
Probablement que chez Marvic les archives sont passé à la Benne ou que le personnel à changer (misse à la retraite) et que les petit jeune ne se casse pas le tronc à chercher pour si peu.
Au fait Marvic à été en faillite il y a quelques années et racheté par je ne sais qui.
En tout cas il ne répond pas à mon dernier message, à savoir comment il sait qu'elles sont en alu et pas en magnésium ainsi que ta remarque sur l'alliage alu/Mg
Déjà pour savoir qu'elle ne sont pas en alu pur, il suffis de se plonger dans les doc de l'époque ou elle est sortie. ensuite j'ai malheureusement eu des souci avec ma roue arrière.
Elle s'est fissuré à l'embase de deux barreaux, probablement à cause de deux choc arrière, l'un parce qu'a un feu une demoiselle n'avait plus de frein sur sa mini Cooper l'autre parce qu'à un autre feu un chauffeur de taxi ne m'a pas vu, dans les deux cas je ne suis pas tomber parce que le choc n'a pas été assez violent. J'imagine que ça a suffis pour fragiliser la roue, si elle avait été en alu ça n'aurait sûrement pas été les cas. J'ai donc été faire ressouder cette roue. mais les fissures sont réapparue sur les cordons de soudure très vite, un mois environs, c'est pour cette raison que j'ai monté une roue de NW sur cette moto et je peut t'assurer qu'elle est presque deux fois plus lourde. Et le fait qu'elle soit un peu plus large n'en est pas la raison.
j'ai aussi une roue avant endomagé, là c'est un fougon de transport de font qui à reculé et s'est appuyé sur la roue avant il à fait reculer la saturno sur 5 à 6 m en écrasant le pneu, ( la moto était stationné derrière) la roue s'est ovalisé.
ces deux mésaventures m'ont permis de connaitre le prix des roues. en 94 la roue AV 5000 fr en 97 la roue arrière 6400f. En alu je ne pense pas qu'elles auraient couté ce prix là.
Pour info une roue de 750 GSXR coutait moins de 2000 fr
Actuellement, une paire de jante magnésium marvic modèle identique coûte 3100€ en 3.50 à l'avant et 5.5 à l'arrière, pas plus petit.
(Une paire de jante; 3.5 et 4.5; carbone pour 620ss 3500€ et une paire en alu forgée 2850)
Et 11400fr en 1997 équivaut à 2500€ actuel
Oui mais tu ne peu pas comparer les pris de 1996 / 97 avec les prix actuel, les cours des matières premières ont beaucoup augmenté ces 3 dernière années.
Je te donne juste un exemple en Janvier 2020 je fais un devis  pour une construction, j'achète le métal (acier) en Mars, Bilan des courses 60% d'augmentation en 2 mois, je jette un oeil sur les cour des métaux en général c'est pareil pour l'Acier Cuivre Alu etc.. et là je dis au copains et voisin qu'on aura bientôt une inflation.
je ne m'étais pas trompé.
C'est une indication
j'en ai 2 de démonté sans axe sans pneu, je vais les peser.
Alan cathcart dit aluminium coulé
https://www.motorkari.cz/clanky/veteran ... 47465.html
Au poids je dirais peut-être Alliage Alu/Magnésium. Mais difficile à savoir avec exactitude cette histoire. Dans pas mal d'essais de l'époque, quand ils en parlent, ils mettent "aluminium".
juju a écrit : ↑
ven. 10 nov. 2023 17:58
Alan cathcar dit aluminium coulé
Alan cathcar dit aussi dans un essai de l'époque que le bras oscillant est en alu coulé, :lol:
comme quoi ont peut être une référence soit disant mondiale et être un gland. :mrgreen:
Je déterre, je regarde pour faire anodiser mes jantes et le professionnel me demande la nuance d'aluminium.
J'ai demandé à l'IA:
"Pour les jantes Marvic en alliage d'aluminium de la Gilera 500 Saturno, il s'agit d'un alliage de fonderie (moulage basse pression ou par gravité avec bâtons creux) de la famille AlSi7Mg — équivalent à l'A356 (norme US) ou G-AlSi7Mg (norme européenne/italienne d'époque).
 Caractéristiques métallurgiques
• Composition. Aluminium allié à environ 7 % de silicium et 0,3 % à 0,4 % de magnésium (souvent traité thermiquement T6 pour la résistance mécanique).
• Spécificité Marvic. Contrairement aux jantes Marvic de compétition en alliage de magnésium (souvent du AZ91 ou RZ5 coulé au sable, avec une densité d'environ 1,8 g/cm³), les jantes montées de série sur la Saturno homologuée route sont en alliage d'aluminium coulé (densité d'environ 2,68 g/cm³), plus résistant à la corrosion et adapté à un usage routier durable. Comment vérifier s'il s'agit bien d'aluminium (et non de magnésium)
 • Marquage interne. À l'intérieur du voile de jante ou sur le moyeu, les versions aluminium portent généralement la mention moulée AL ou ALLUMINIO, tandis que les versions magnésium sont gravées MAG ou MAGNESIO.
• Poids nu (sans disques ni pneus). Une jante avant Marvic 17x3.00 en aluminium pèse environ 4,2 à 4,8 kg, contre environ 2,8 à 3,2 kg pour une version magnésium.
Elles deviendraient rose à cause du magnésium.
Re: tout s'écroule...(Jante Marvic)
En fait, il y a très peu de magnésium ?! par contre la différence de poids (environ 400 à 600 g par jante) parait énorme.   :roll:
