Visserie Inox : bemol
Posté : ven. 24 avr. 2009 11:54
Juste un petit bemol à la mode du moment qui consiste à utiliser de la visserie inox sur nos machines (je l'ai fait
Il semble que cela soit à éviter surtout dans des pièces aluminium (nombreuses sur le NW) et plus particulièrement sur les pièces exposées à l'humidité telle que les étriers de freins...
un peu plus ici :
http://www.cdcorrosion.com/mode_corrosi ... nique.htm/
Re: Visserie Inox : bemol
Posté : sam. 25 avr. 2009 12:43
Ah oui, c'est bien connu ça, il faut de l'ergal ou du titane la dedans, en effet l'inox et les alliages font mauvais menage, par contre c'est que le filetage qui pose problème, et si comme je suis certain que tout le monde le fait ici, les vis sont graissées avant montage il n'ya guère de soucis.
Posté : dim. 26 avr. 2009 20:54
par Julien Le Rouzic
toutes les vis tu mets de la graisse ???
Posté : dim. 26 avr. 2009 21:05
par jack0five
Graisse ou frein filet selon le cas mais c'est à cela que l'on reconnait les gars consciencieux
Posté : dim. 26 avr. 2009 21:41
ET le frein filet jamais pour les freins SVP.
Posté : dim. 26 avr. 2009 22:54
mieux que la graisse la pâte molycote au cuivre pour toutes les vis ou la molicote montage la où ça chauffe
Posté : lun. 27 avr. 2009 12:43
il va falloir que je revois certaines choses rapidement, ou au moins au prochain démontage
Posté : mar. 28 avr. 2009 09:11
moi je suis entrain de traité toute la visserie de Saturno 2 avec ces produits
Posté : mer. 29 avr. 2009 20:23
par Nordman
Posté : mer. 29 avr. 2009 22:51
ne pas confondre : éviter le grippage des vis et empêcher qu'elles se dessèrrent.
Posté : mer. 29 avr. 2009 23:17
je n'avais pas regardé le lien, mais je pense que la graisse ou les molycotte vont aussi bien. Même de l'huile,là ou ça ne chauffe pas.
Posté : jeu. 30 avr. 2009 07:11
VOus êtes bien perfectionistes les gars
mais un petit bémol quand même, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il advient si on rajoute du cuivre entre l'inox et l'alu, déja qu'ils ne font pas bon ménage a eux deux....
Aparrement, le bisulfure de molybdène ne pose pas de problèmes puisque j'utilise depuis de longues années des vis inox pour mes étriers de freins et elles sont graissées avec une graisse au bisulfure de molybdène.
Je crois d'ailleurs que la firme moly tire son nom de ce produit qui fut son fer de lance avant de proposer un tas de produits utilisés en compète, notamment le molycote bien connu des amateurs de Kart qui traitent leurs pistons avec.
L'autre solution ultime est de refaire tous les filetages avec des inserts type helicoil, ainsi on a un contact acier sur acier
Posté : ven. 1 mai 2009 00:43
Perso la pâte au cuivre molycote et autre produit de cette marque, je les utilise sur mes motos, mes autos, mes outils, les pommelles de ma porte de garage etc depuis plus de 20 ans sans effet indésirable remarquable autre que: ça sali les doits.
Posté : ven. 1 mai 2009 09:05
par Nordman
"C'est pas sale,c'est de la graisse" Burt MUNRO
Posté : ven. 1 mai 2009 22:52
d'une part ce n'est pas vraiment de la graisse . d'autre part c'est vraiment crade sur les doits et même Burt n'en mettrait pas dans son eau pour le thé
Posté : sam. 2 mai 2009 00:10
par contre il trempe ses pistons dans l'eau pour le thé!
Posté : sam. 2 mai 2009 09:59
par Nordman
Pareil pour la Loctite 8060 c'est une espèce de pâte, en plus le conditionnement permet de ne pas s'en mettre plein les doigts
Je ne connais pas les produits Molykote, peux tu nous donner la référence exacte?
Posté : dim. 3 mai 2009 22:40
je vais essayer mais mes tubes sont tellement fatigués que les infos dessus sont illisble
