Passage à la batterie Lithium
MASTERMIND
Message par MASTERMIND »
Bonsoir
Je vais passer au Lithium
Merci de vos retour...
Solise !
Voilà voilà.
MASTERMIND
Oui
Batterie gel conseillé les batteries à acide ont tendance  à chauffer et l'acide s'évapore.
Sur cette moto, j'ai une prise USB qui fait également voltmètre et je te confirme qu'en roulant à régime soutenu, elle passe  les 15V. (Ce qui me fait un peu flipper car je sais qu'en chargement, elles ne doivent pas passer 15V d'ou le chargeur spécifique).  D'ailleurs, ce que je ne comprends pas (si quelqu'un a une explication), c'est que phare elle est autour des 14,5V. et quand je mets les phares, elle monte au dessus de 15V ?!  :roll:
MASTERMIND
Diode Zener!!!
MASTERMIND
Il en existe en 13 V 14 V donc l excès des 15 V de dechargement ira vers la masse protégeant ainsi  la batterie lithium de la surtension et éviter le désagrément de Franck... en plus au prix que coûte ces batterie et se retrouver en rade sur le bord de route....
MASTERMIND
15 V de rechargement...
​​​​​​je ne comprends pas l équivalence d une batterie plomb d origine ex la Yuasa
MASTERMIND
ta réponse pertinente repose sur la facilité et rapidité et pour preuve faisons confiance aux fournisseurs... il est vrais qu ils ont le recul  necessaire ce sont des professionnels... malheureusement nous sommes nombreux à s interroger et accessoirement à se faire avoir par méconnaissance dans certains domaines....
Nous ne parlons pas d une batterie au plomb à 40 E et je n'ai pas envie de  pousser la moto encore moins qu elle explose... c est de l'exigence envers un bien dont nous sommes tous très attachés et je ne suis  pas électricien auto 😉
MASTERMIND a écrit :
ven. 24 oct. 2025 12:20
Nous ne parlons pas d une batterie au plomb à 40 E  😉
MASTERMIND
Franck!!! Tu as raison...
je n'accepte pas ton defi...
MASTERMIND
Les batteries Yuasa sont d'excelentes  Batterie, à l'acide comme au gel, mais on ne fait plus attention à elle parce qu'elles équipent en origine les motos japonaise depuis tellement longtemps qu'elle font parties des meubles.
MASTERMIND
C est exactement mon cas actuel Franck...
Les bat+ au plomb  Ipone!!! c est du béton!!! Néanmoins...
Elles sont étudiées pour les  Yamaha Honda Suzuki.
Elles ont emporté le marché  Italien et gagner l appel d offre à cette époque.
Nos machines demande un Amperage conséquent.... "yuasa" rempli les conditions...
La bat+ au lithium (non adapté) n est pas capable de couvrir autant de décharge au démarreur électrique sur du long terme et crois moi d'expérience et ressenti de nos machines...
Avec JimmyZ nous essayons de trouver au mieux la solution  pour la batterie qui équipe actuellement nos machines au nouvelle technologie...
la diode Zener est une piste...
ven. 31 oct. 2025 23:27
Ipone est un distributeur Français, qui distribue sous son nom des pièces adaptables moto, ce n'est pas un fabriquant. Ce qui explique que la qualité varie dans le temps en fonction de ses fournisseurs. Je n'ai jamais vu de batterie Ipone, quand tu dis qu'il ont emporté le marché Italien, tu parles de première monte pour les Yamaha, Honda et Suzuki vendues en Italie ?  :?
MASTERMIND
Tu pinaille Jérôme...
Je me renseignerai auprès d'un spécialiste afin d avoir la réponse et trouver l'Amperage nécessaire...
Nous avons tous compris que nos Nordwest sont énergivores et que l equivalent soit disant proposé par un fabriquant n est pas suffisant...
Tu es convaincu Jérôme que l équivalent proposé par un quelconque fabricant est ce qu'ils nous faut?
Le constructeur a monté un modèle précis de batterie correspondant au besoin de la moto, il a prévue un logement et des connections en rapport avec cette batterie. le plus simple c'est de remonter le modèle correspondant à ces préconisations, Simplement pour des raisons d'installation, celle-ci doivent être disponible soit sur la fiche technique soit sur le manuel d'atelier voir au pire sur le ou les sites des différents spécialistes de la marque.
D'origine il y avait des batteries à l'acide, tout les fabricants de batterie, Yuasa le premier proposent leurs références soit à l'acide soit au gel, le mieux c'est d'attraper les modèles au gel.
Quand je parle plus haut de l'installation, je sais de quoi je parle, la tentation est grande de monter des batteries plus petite soit disant parce que l'on gagne du poids.
Gagner combien? 500g? Pourquoi faire? la course avec les branleurs du coin? ou aller chercher le pain?
Les problèmes: déjà comment installer cette batterie plus petite et faire qu'elle ne bouge pas? Parce que c'est très important qu'elle ne bouge pas,, elle peu se détériorer en frottant sur son support ou sa connection peu se dégrader et provoquer un court-circuit.
Et puis surtout c'est à chaque fois une prise de tête. sans compter que une fois sur deux les pôles sont inversé, et c'est la merde pour le branchement.
Bon c'est mon avis il n'engage que moi mais c'est résultat de plus de 50 ans de bricolage et de transformations divers et varié sur des motos avec des résultats insignifiant pour la plupart..
Si vous ne trouvez pas votre batterie soit chez vos distributeur habituel soit sur internet, essayer 1001 piles ils vous trouverons ça.
sam. 1 nov. 2025 08:33
On peut raisonnablement penser que les fabricants ont fait des essais avant de proposer une batterie équivalente (je parle des lithium en lieu et place des batteries classiques. d'ailleurs j'ai pu le vérifier.
jeu. 1 janv. 1970 16:38
Le problème , qui est spécifique aux Gilera  ... mais pas que, c'est que la batterie est légèrement sous dimensionnée, ce qui explique qu'à la moindre faiblesse, elle martyrise la roue libre. Je pense que pour des raisons de poids et d'encombrement Gilera a fait ce choix.
Pour avoir pesé les deux (acide plomb et Lithium) la différence est d'environ 4 kg. (environ 5 kg acide plomb vs 800 grammes pour la Lithium).  ça n'a pas grand intérêt pour tous les jours mais pour une machine de piste ce n'est pas négligeable.
Gilera a gardé la même batterie pour le RC A, le RC C et le Nordwest. Pourtant, le RC A, avec ses + petites soupapes, tire beaucoup moins sur la batterie au démarrage. Ils ont gardé le même démarreur, la même roue libre, la même batterie, alors qu'il aurait fallu ré-etudier l'ensemble. Pour faire des économies.
