Pb de charge
Posté : mer. 18 juin 2008 07:48
par Gumbaupan
la tuile, je suis en panne....
la moto s'est arrêtée en roulant, batterie à plat. Je l'ai chargé c'est reparti mais elle ne reprend pas la charge en roulant, la tension à la batteries reste invariablement 12.23V, insuffisant...
comment tester le régulateur ? ou le stator ?
si vous avez des idées... merci d'avance
Re: Pb de charge
Posté : mer. 18 juin 2008 12:44
Modèle 92 ou antérieur???
Re: Pb de charge
Posté : mer. 18 juin 2008 14:44
par Gumbaupan
c'est un RC de 93
Re: Pb de charge
Posté : mer. 18 juin 2008 19:46
par jeff
A mon avis, tu vas avoir besoin d'un volant de xrt.... lol
Ceci dit, les fils du rotor(3 ?) doivent se tester entre eux et la résistance
doit être inférieure à 1 ohm (0,6/0,7 de mémoire ).
Il me semble avoir vu la méthode pour tester le régul. sur le site Mais où ??
Re: Pb de charge
Posté : jeu. 19 juin 2008 14:58
par Gumbaupan
c'est pas vraiment le bobinage du stator qui m'inquiète, j'en ai un d'avance
mais plutôt le , le cas échéan, il faut en trouver un
Re: Pb de charge
Posté : jeu. 19 juin 2008 22:24
Le régulateur est dispo là: gilera-club.com :mrgreen: 20€ 80
Re: Pb de charge
Posté : ven. 27 juin 2008 07:27
par Gumbaupan
ok pour le régulateur, mais à priori ça viendrait d'une cosse du porte fusible oxydée, le fusible à fondu au niveau de la connectique
Re: Pb de charge
Posté : ven. 27 juin 2008 12:32
Y'a aussi la cosse du fil rouge qui va au + batterie, c'est une petite section et il alimente la charge, souvent il m'emmerde et je me retrouve sans batterie après 2h de route.
Depuis que j'ai changé la cosse et mis de la graisse silicone dedans je sui plus emmerdé.
Re: Pb de charge
Posté : sam. 28 juin 2008 09:21
par Gumbaupan
j'ai retiré la cosse, le fils est nu
Re: Pb de charge
Posté : mar. 1 juil. 2008 19:33
par Gumbaupan
bon c'était une cosse d'un fusible, oxydée la fusible à cramé dessus sans que ce soit visible sans l'enlever !!!
