				Problème allumage?
				Posté : dim. 14 sept. 2008 00:42
				par brunovdb
J'ai besoin de vos lumières pour mon problème.Fin juillet, mon Nordwest tombe en panne comme une "panne d'essence".Par bonheur je me trouvai proche d'un ancien concessionnaire Gilera.Je recupére ma moto ce jour:il s'agissait de mauvais contacts au boitier CDI...!.Je repars heureux, mais nouvelle panne 10 kilométres aprés! Retour au garage et pas de solution! Boitier CDI en cause...??
Pourriez-vous me donner des pistes?
Merci d'avance
				Re: Problème allumage?
				Posté : lun. 15 sept. 2008 16:26
				par Gumbaupan
				j'ai eu un pb qui ressemble à ça,
ma RC tombait en panne, tout comme une panne sèche, aprés démontage/remontage pour diversion vérification
elle repartait... puis retombait en panne qques temps aprés;
j'ai changé le faisceau électrique et depuis plus de pb.
				Posté : mar. 16 sept. 2008 14:34
				par Lemotard
				Il faut vérifier la continuité des fils et bien nettoyer toutes les masses puis les graisser.
				Posté : mar. 23 juil. 2013 16:11
				Est-ce que quelqu'un peut me prêter ...ou vendre, un boitier CDI et une bobine (modèle 91...limiteur séparé).
Suite à des ratatouilles de plus en plus importantes...  >>>   vérifications, la mise à la masse du CDI (trois fils à la masse) était complètement dévissée. J'en ai profité pour nettoyer/gratter les masses (batterie, bobine, plaque support CDI etc..) ...la moto a redémarré puis deux heures plus tard ...plus rien (plus d'allumage).
Le fil de bougie est récent (haute performance), j'ai testé la bobine qui est dans les clous, j'ai changé l'anti parasite.
Est-ce que la mauvaise masse ne m'a pas abîmé le CDI ?  ...pour la bobine, j'ai un soupçon de "panne à intermitence" ?!
Si c'est du vécu pour certains...je suis preneur de vos expériences ?!!
				Posté : mar. 23 juil. 2013 17:29
				Prends une bobine ht d'une autre bécane, mobylette, peugeot 103, testi, norton commando; ce que tu veux et fais un essais.
Rieviens nous voir après.
				Posté : mar. 23 juil. 2013 18:48
				J'vais tenter le'coup avec une bobine de Laverda
				Posté : mer. 24 juil. 2013 19:18
				par jeff
				Je prie pour ton allumage
Et le limiteur ? Ca peut pas cramer ce bazar ??
De mémoire on pouvait le shunter...
				Posté : mer. 24 juil. 2013 21:08
				Ah oui, j'avais cru en lisant je ne sais pourquoi que cette piste était éliminée ais évidemment il faut faire un essai.
SUr le XRT c'est encore mieux , y'a écrit dessus en italien:
limiteur de tours, pour éliminer en cas de probleme débrancher "pick-up" (voir manuel d'atelier).
Ça fait pareil sur RC 89 ou Saturno?
				Posté : mer. 24 juil. 2013 21:24
				Posté : mer. 24 juil. 2013 23:30
				ET un capuchon de bougie mal remis après avoir bien nettoyé toutes ces masses??
				Posté : jeu. 25 juil. 2013 14:38
				Possible  ?! ....bon ça remarche comme avant ... merci !
				Posté : lun. 29 juil. 2013 22:15
				par Lemotard
				Marie n'est toujours pas revenue??
