le mystère du condensateur...
Posté : mer. 10 juin 2009 22:18
Vu sur la RC R (et une autre) de Luca, un condensateur, à quoi cela peut-il bien servir?
ce que je peux vous dire, c'est que j'avais ça en stock ( provenance RC), et qu'il se branche entre le CDI et la bobine.
Re: le mystère du condensateur...
Posté : mer. 10 juin 2009 22:23
Antiparasite ? fixé sur la boite à air ?
Posté : jeu. 11 juin 2009 02:24
Il remplace la batterie pour gagner du poids et permet de débiter le courant quelque part pour éviter de faire chauffer l'allumage ou de le cramer je pense.
Posté : jeu. 11 juin 2009 07:40
Ca pourrait expliquer que notre conseil en fromages ait pu rouler 2 ans sans batterie sans rien bousiller.
Tu te souvient du nom de ce gentil garçon de Parme qui roulait en RC89 et VFR Ju?
Posté : jeu. 11 juin 2009 18:51
Gentil, mais ma mémoire (des prénoms) est rikiki.
Lemotard a écrit :Il remplace la batterie pour gagner du poids et permet de débiter le courant quelque part pour éviter de faire chauffer l'allumage ou de le cramer je pense.
Donc, je n'ai pas besoin de monter de batterie sur mon proto
, donc celle que je viens d'acheter hier soir, passera sur le Saturno (12V 7.2Ah gel poids 2,4kg à la place de 12V14Ah acide poids 4kg)
Posté : jeu. 11 juin 2009 20:05
par Nordman
Le RC 89/90 se passe batterie parce que son stator a deux bobines(et un kick) qui servent à alimenter l'allumage .Le condo sert "d'antiparasite".
Posté : jeu. 11 juin 2009 20:21
Au vu des photos, je confirme : j'en ai un sur mon RC de 93.
