				Problème de charge
				Posté : ven. 11 juin 2010 11:55
				par Nordman
				Sur mon RCC de 93 , lorsque je débranche le fil d'alimentation de la batterie (rouge et noir) le moteur cale .
Est-ce normal ?
L'allumage ne devrait-il pas être alimenté par l'alternateur ?
Pourriez-vous faire l'essai ?
Le RC de 90 démarre au kick et tourne SANS BATTERIE !
				Re: Problème de charge
				Posté : ven. 11 juin 2010 23:59
				Si je ne me trompe pas, ce fils est relié directement au bloc fusible,(si tu le déconnectes) je me demande
 si tu le débranche, ce ou ces fusible(s) ne remplissent plus leurs rôles! d'où arrêt de l'alimentation électrique
				Posté : sam. 12 juin 2010 01:21
				par Nordman
				Ce n'est pas parce que le fil qui relie la batterie aux fusibles est débranché , que les fusibles en question ne sont plus reliés entre eux .
				Posté : sam. 12 juin 2010 10:56
				Pour moi, c'est le fil qui amène le + au neiman, qui alimente l'allumage électronique. Si on le débranche, normal que le moteur cale, s'il n'y a plus d'allumage. Démarrer une moto moderne sans sa batterie, je ne sais pas ce que ça donne, mais sur une voiture c'est clair : ça flingue l'alternateur, qui a horreur de débiter dans le vide.
				Posté : dim. 13 juin 2010 01:21
				D'accord je m'avance trop sur la relation fusible et calage moto après débranchement de ce fils noir/rouge.
Ce qui est sûr c'est qu'avec l'APRILIA pégaso 650 où j'ai oublié de rebrancher ce fils sur la bat+ , la moto ne callait pas et démarrait tant que la charge de la bat+ était suffisante,
je me suis rendu compte de cet oubli car la bat+ se vidait et plus de démarreur éléctrique , après recharge et connexion de ce fils tout est rentré dans l'ordre.
Que je ne dise pas de bétisses et que quelqu'un me prouve le contraire, pour moi, c'est par ce fils que la recharge de la bat+ se fait.
Mon explication est que si cà cale(fils enlevé) c'est que la bat+ est déchargée.
				Posté : dim. 13 juin 2010 10:26
				Tout dépend du type d'alternateur si il est en biphasé ou en triphasé, du choix du système de régulation, si il y à du vent comment qu'il souffle, enfin les possibilités sont multiple selon les  marques les époques (donc les modes et la technologie disponibles)
EX: sur les 750 Ducati à couple conique et les 500 Morini le régulateur est du même modèle même référence même fabricant, l'allumage batterie bobine de la Ducati ne fonctionne que si la batterie est branché et donne au moins 9 volts sinon l'excitation est insuffisante, et si la batterie se débranche en roulant , ça m'est arrivé, le régulateur grille immédiatement.
Sur la Morini le fait de rouler sans batterie n'a aucune conséquences sur le régulateur,et l'allumage électronique fonctionne.
