				demarage uniquement au booster
				Posté : dim. 10 juin 2007 18:07
				par philippe
				salut a tous
mon nordy ne demarre uniquement avec un booster  des que je veut demarrer sans lui le moteur tourne assez vite mais ne demarre pas
ma batterie doit etre morte ?
MERCI DE VOTRE AIDE
				Posté : lun. 11 juin 2007 08:57
				Bougie, carbu, démarreur, mauvaise masse, ou batterie en effet.
				Posté : lun. 11 juin 2007 18:41
				par bienlaroute
				Si ton moteur tourne assez vite, je ne pense pas que ce soit ni côté batterie ni côté démarreur que se situe le pb.
Je dirais qu'il faut chercher du côté de l'étincelle (bobine, mauvaise masse, bougie...).
Sors la bougie de son puit et vérifies que tu as une belle étincelle quand tu actionnes le démarreur.
				Posté : mar. 12 juin 2007 21:17
				par philippe
				salut a tous
j ai mis une batterie neuve toujours pareil j ai l impression que la roue libre me prend des watts et m empeche de demarrer au bout de 10 secondes
le moteur  ne tourne plus
quel sont les symphomes de la roue libre ?
MERCI
				Posté : mer. 13 juin 2007 00:56
				par STAN
				Si quand tu actionne ton démarreur et que celui n'entraine pas ton moteur ou que tu entend des bruits style " grr   grr grr " cherche pas ta roue libre est fusillé...
Regarde dans la branche mécanique du site, moi j'ai refait la mienne grace aux conseils donnés, pour le roulement de roue libre pas de problème chez KTM il l'on, pour l'arrache volant magnétique ! ! ! , moi suivant les plans du site j'en ai fait faire un, coût : 60€ de roulement plus 60€ d'arrache volant, quand tu vois que chez piaggio il te vende la roue libre complète 400€, tu fais vite la dif...même si tu n'es pas mécano, c'est vraiment facile à faire...
Bon courage...
STAN
				Posté : mer. 13 juin 2007 07:46
				Nettoyage du démarreur et controle de la roue libre.
AVec un démarreur encrassé on use la roue libre et parfois on croit qu'elle est défectueuse alors qu'elle est juste un peu fatiguée.
				Posté : mer. 13 juin 2007 21:40
				par philippe
				j ai suivie les conseils alors la roue libre et neuve l ancien proprio l avez changer ( au faite pour demonter mon volant j ai ete chez suzuki il ont un arrache volant ref 31921 qui est fait pour les 400 ltz il a le meme pas il me l on preter sans soucis) j ai ensuite demonter mon demarreur est la surprise
le pignon en bout de demarreur des dents sont manquante
ou peut on trouver des pieces du demarreur ?
MERCI
				Posté : jeu. 14 juin 2007 01:06
				par STAN
				Demande à Greg du forum, il vend des pièces, sinon regarde sur ebay, des fois y'en a....
STAN
