Panne électrique - problème de charge
Posté : ven. 8 avr. 2005 00:00
par skyman
Salut à tous et toutes,
Mon soucis est un problème de charge, quelque chose empèche le circuit de charge de la batterie de se faire normalement.
Conclusion, quand je roule avec les codes (obligatoire en principe)
Ma batterie, même en très bon état de charge est vide au bout d'une après-midi ensuite séance de poussette toujours pénible en Nordwest, malgré le montage du fameux décomprésseur sur soupape d'échappement. Et le soir venu, je rebranche le chargeur de batterie toute une nuit .... très pénible avec le temps ...
J'ai donc démonté et fait contrôler l'alternateur, et on m'a certifié qu'il est ok à 99,99% donc, il faut chercher ailleurs.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de soucis sur le Nordwest ?
Ou y-a-t-il un spécialiste en panne électrique ou même toute autre proposition, car une fois que j'aurai localisé les causes de ce mal sournois, le problème sera pour ainsi dire presque résolu ...
Ma Nordwest achetée neuve en 1992 traine depuis 1999 dans un garage, justement à cause de cette p------ de panne !!!
La vendre, NON, je n'arrive pas à la quitter 8) je crois que je suis amoureux ...
J'attends vos réponses
skyman
panne
Posté : ven. 8 avr. 2005 12:34
par Ju
à mon avis c'est juste un pb de mise à la masse. Mais de là à savoir d'où ça vient, mystère :oops:
Un autre avis, peut-être
Ju
Re: panne
Posté : ven. 8 avr. 2005 13:05
par Invité
Et bien après avoir passé le cadre à sabler (peinture d'origine un peu light) puis en peinture epoxy, j'ai soigneusement gratté, repris en main tous le faisceau électrique et préparer toutes les masses sur le cadre avant le remontage du moteur puis du faisceau ...
entretemps quelqu'un p'a parlé du redresseur de courant qui pourrait être la cause de mes soucis .... je vais tenter de trouver un nordwest de 92/93 dans la région Est de faire un échange pour voir ce que ça peut donner ....
Merci Ju
Re: panne
Posté : dim. 17 avr. 2005 21:56
par skyman
Et voilà, le verdict est tombé, quelques tests à l'aide d'un Ohmmètre (voir la rubrique contrôle du régulateur-redresseur) mon régulateur est bien mort de chez mort .... Je viens de commander une nouvelle batterie, que je récupère Mardi, les premiers essais auront lieu sous peu ... il va falloir après 5 ans de silence ... tenter de faire chanter la belle Italienne Capricieuse ... y a encore un peu de boulot avant ... mais ensuite ce sera à nouveau sound on the road !!!
Grand V à toutes et tous
Francis
