Comment TESTER le régulateur-redresseur
Posté : sam. 16 avr. 2005 10:30
Salut à tous,
J'ai enfin remis la main sur la revue d'atelier éditée par Gilera à destination des concessionnaires de la marque.
Je vous cite le paragraphe contrôle du régultaeur-redresseur.
Il s'agit d'un régulateur triphasé, l'efficience des diodes peut se contrôler en débranchant le connecteur et en opérant de la facon suivante :
- brancher la broche positive du Ohmmètre au fil rouge et la broche négative au fil blancs (un à la fois) Dans ces conditions si les diodes sont efficientes l'aiguille ne devrait pas se déplacer.
Cette même opération doit s'effectuer en branchant la broche négative du Ohmmètre et la broche positive au fil blancs (toujours pris un à la fois)
Si les diodes sont efficientes l'aiguille ne devrait pas se déplacer.
Si pendant cet essai l'aiguille du Ohmmètre se déplace, cela signifie que la diode éxaminée est court-circuitée.
Au contraire pour vérifier si une diode est coupée, répéter cette opération en ayant soin d'inverser les broches du Ohmmètre, et de vérifier que l'aiguille indique une résistance de 1000 à 1500 Ohms environ .
Voila les p'tits gars, à présent tous à la recherche d'un Ohmmètre, et si effectivement il est cuit, y a plus qu'à en trouver un d'occaze ...
Pour cela vous pouvez m'envoyer un petit mail à ninja68@tiscali.fr
Grand V Ã tous
et longue vie au Nordwests
Grand V Ã tous
