Sélecteur de vitesse perdu
Posté : lun. 21 mars 2011 15:47
par Kpek
Truc vraiment bête, j'ai perdu mon sélecteur de vitesse ce matin. J'avais du forcément mal visser la petite vis de 10 et voilà.
Ce n'est pas loin de chez moi et je ne perds pas l'espoir de le retrouver sur le bas côté, mais je voudrais savoir ce qui est adaptable facilement comme sélecteur. Ou encore si quelqu'un à un sélecteur en rab ^^.
J'ai vu 2 post qui parlaient de ça, un avec un sélecteur de CR et l'autre avec un de XRT si je ne me trompe pas. Est-ce que ça passe et que ça tiens ?
Re: Sélecteur de vitesse perdu
Posté : lun. 21 mars 2011 17:55
Bah XRT et NW c'est le même moteur et les mêmes repose pieds donc c'est pareil, mais ce sera plus facile de trouver un sélecteur de NW vu qu'il y'en a eu beaucoup plus en france.
Posté : lun. 21 mars 2011 20:31
par Kpek
Bon ben une heure après avoir arpenté la route en long, en large et en travers à vélo puis à pieds et m'être fait taillé des shorts par des voitures, impossible de retrouver ce sélecteur :cry:.
J'y repasserai un autre jour, quand les herbes seront moins, qui sait...
Je vais regarder si j'en trouve un d'occasion ou en adapter un (mais plus d'origine pour le coup).
Posté : mar. 22 mars 2011 14:47
Salut Kpek, je me suis fais chier plusieurs mois avec ce problème, jusqu'à ce que je passe un coup de Dremel entre les deux "pinces" du sélecteur... côté adaptable j'avais rien trouvé...
A ta place je ferais les casses, attention sur RC et RCC c'est pas les même non plus...
Posté : mer. 23 mars 2011 15:14
Salut Kpek,
De mon côté je cherche un adaptable et attend une réponse, si çà peu t'aider son diamètre de sorti de boite est 1,2 cm et doit avoir une forme identique à l'origine comme celui du CR 80/85
Evite le modèle pour CR 80/85 qui ne tiendra que provisoiremment ( diamètre trop petit ).
Posté : mer. 23 mars 2011 15:18
Posté : jeu. 24 mars 2011 12:33
En allant poser une mèche sur mon pneu AR, je suis tombé sur un sélecteur avec un diamètre supérieur au CR 80/85, il s'agit du modèle HONDA CR 250 de chez MAD.
Au pivot, il fait 1.3 et le vendeur sympa m'a expliqué qu'il fallait poncer les angles pour un meilleur serrage afin d'éviter tout jeu.
:!: pour ceux qui on du jeu sur leur sélecteur , le vendeur et mécano m'a dit que celà pouvait abimer l'axe de sorti de boite.
La longueur est identique par contre il est courbé et semble à vu d'œil ne pas frotter sur le cale pied ni gêner le pied.
Je vois çà cet après midi et vous tiens au jus avec photos.
Posté : jeu. 24 mars 2011 23:44
Le probleme c'est plutôt les canelures que le diametre j'imagine
Posté : ven. 25 mars 2011 07:51
Oui, d'ailleurs s'il n'y a pas de solution coté sélecteur, vu le prix pour faire fabriquer un sélecteur, la solution ce sera de trouver une épave japonaise, de couper l'extrémité de l'axe, récupérer le sélecteur et souder le bout d'axe en bout de l'axe de vos motos.
Posté : ven. 25 mars 2011 09:43
le coup du soudage sur l'axe, j'ai déjà vu des mecs s'y risquer, je n'ai jamais vu quelqu'un de satisfais à long therme,
Posté : ven. 25 mars 2011 10:13
Je ne me risquerais pas dans une telle entreprise et je suis convaincu que parmi la large gamme de sélecteurs qui existent, il y a forcément un qui s'adapte, plus dur à trouver.
Sur les sélecteurs adaptables pour CR les cannelures sont de petit diamètres et rapprochées, j'imagine qu'avec un bon serrage, celà ne doit plus bouger...
C'est plus long que prévu, çà touche le cale pied, le sélecteur est en fer, je le lime et tord pour l'adapter, on verra bien le résultat...
à suivre...
Posté : ven. 25 mars 2011 10:38
Lilian, pas de piste vers un éventuel fabricant d'époque ? c'est Gilera qui les fabriquait ?
Posté : ven. 25 mars 2011 16:50
Le selecteur du XRT est en acier, s'il pete c'est certain qu'il est facile de ressouder autre chose au bout de la bague canelée de l'ancien.
Mais pour L'alu c'est pas gagné
Posté : ven. 25 mars 2011 20:02
ILs sont tous en acier, mais celui du XRt est un fer plat, c'est certes plus facile a bricoler.
Pour ce qui est du fabricant, je suis quasiment certain que c'était fait en interne ceci dit il est possible qu'un fabricant de pièces adaptables aie eu ça au catalogue à l'époque.
Posté : sam. 26 mars 2011 19:34
par Kpek
C'est drôle ça, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe et il me semblait que le mien était en alu (brute argenté). Mais bon, ça va être dur de vérifier maintenant ^^ (peut être à l'automne...)
Posté : sam. 26 mars 2011 20:08
essai le détecteur de métaux avec de la patience tu le retrouvera peut être. :|
Posté : dim. 27 mars 2011 09:11
Acier chromé, et parfois repeint en noir.
Posté : dim. 27 mars 2011 12:24
par Kpek
Franck Lagaroje a écrit :essai le détecteur de métaux avec de la patience tu le retrouvera peut être. :|
C'est ce que je me suis dit, mais je n'en ai pas sous la main :)
Posté : dim. 27 mars 2011 13:35
Avec un gros aimant de haut parleur au bout d'un manche ou d'une corde?
Posté : dim. 27 mars 2011 14:20
Sinon tu fais un trou dans l'axe tu enfile une tige en travers et tu monte une poignée tournante comme sur les cyclos des année soixante ça marche aussi :mrgreen:
Posté : jeu. 1 sept. 2011 17:10
par Kpek
Pour info, comme sélecteur adaptable (et en attendant de trouver mieux), ceux qui ont besoins peuvent prendre un sélecteur Buzzetti réf. 6806. Il est en acier, 22 dents, 120mm de long (entraxe) et 26mm d'écart. Il faut juste le déformer un peu pour augmenter l'écart qui est de 26mm. J'éditerai en mettant une photo.
Voici le lien vers le catalogue Buzzetti : http://www.buzzetti.com/Catalogo%20Buzz ... 083-98.zip
Les modèles 7252 ou 7595 auraient bien été, mais je ne sais pas combien il ont de dents. Il faudrait voir sur les motos sur lesquels ils sont adaptables.
Posté : jeu. 1 sept. 2011 21:43
par jack0five
Je connaissais pas cet accessoiriste.
Pas mal du tout ce qu'il prospose!
Merci pour l'info :lol:
Posté : ven. 2 sept. 2011 07:59
Et en plus on a déja un compte chez eux, puisu'on leur prend les arrache volant, on va pouvoir ajouter ça au catalogue.
Posté : ven. 2 sept. 2011 09:22
par jack0five
Maintenant que tu le dis, effectivement mon arrache porte leur marque.
Comme quoi! :mrgreen:
Posté : dim. 4 sept. 2011 20:28
par Kpek
Oui, j'ai percuté après-coup que c'était la marque de l'arrache volant.
Posté : ven. 7 oct. 2011 15:07
par Kpek
J'avais zappé de poster une photo, voilà qui est fait :
Ca ne se voit peut être pas, mais j'ai repeins le bras car il avait subit mes assauts entre les pinces de l'étau et un gros tube pour le replier à mon envie. Sel l'embout a toujours sa couleur d'origine, genre de chrome. Le résultat réel n'est pas dégueulasse, même si l'embout d'origine est en caoutchouc. L'avantage ici, c'est que ça ne noircis pas les chaussures ;)
Un détail quand même, c'est qu'avec ce sélecteur, j'arrive à passer bien mieux mes rapports. Mais c'est un détail complètement subjectif (je ne m'en serais pas rendu compte si je ne l'avais pas essayé d'ailleurs).
Posté : sam. 8 oct. 2011 12:32
Si l'embout est en aluminium alors lui il va noircir tes godasses, avec le dépôt d'alumine. Le caoutchouc ne laisse pas de trace pour ma part.
Posté : sam. 8 oct. 2011 14:18
beau résultat! de quel modèle s'agit il sur catalogue?
Posté : sam. 8 oct. 2011 20:16
par Kpek
Lemotard a écrit :Si l'embout est en aluminium alors lui il va noircir tes godasses, avec le dépôt d'alumine. Le caoutchouc ne laisse pas de trace pour ma part.
Moi, je te dis ce que j'ai constaté. Avec l'embout d'origine tout comme avec le sélecteur de mon 400 bandit (en caoutchouc aussi), je pourri le dessus de mes chaussures, même celles de moto (avec une surcouche pour le sélecteur). Là, non. Peut être que quand le chromage partira, ça changera, mais en attendant, c'est comme je le dis.
MASTERMIND a écrit :beau résultat! de quel modèle s'agit il sur catalogue?
Le modèle indiqué précédemment : Buzzetti réf. 6806. Disponible pour une vingtaine d'euros, à voir par le club.
Posté : dim. 9 oct. 2011 22:43
Moi je n'ai jamais vue du noir sur mes godasses avec le sélecteur en alu en revanche du gris alu oui c'est joli d'ailleur je trouve que ça donne un petit air de fête à mon soulier gauche. :mrgreen:
