Page 1 sur 7
salut ,qui a la solution pour le remplacement des carbus ??
Posté : dim. 25 juin 2006 16:15
par thanato47
SALUT ?JE SUIS SUR LA MOTO DEPUIS 7 JOURS ET UN COUP JE MARCHE ET UN COUP JE RATATOUILLE ,donc après plusieurs essais et sachant que mon problème vient des carbus (une merde que je vais jeter à la poubelle ) ,quelqu'un serait-il ou l'on peut se procurer des carbus de remplacement en France et si quelqu'un en a déjà monter ,merci pour vos infos à venir ,car j'ai du mal à monter à plus de 80 kmh si ça continu je vais acheter un 125!!! ,merci
Posté : dim. 25 juin 2006 19:32
par miniweb
je ne connais pas bien le nordwest, mais encore une fois, le site est remplit de très bonne info
Le carburateur :
Le carburateur est un TEIKEI E30 PV2A, ce double carburateur est surtout le même que les Yamaha XT350, XT600, XTZ660, ténéré, année 91 à 94, on peut donc trouver les piéces chez Yamaha !
les références chez Yamaha sont :
Pour le joint de cuve du carburateur : 5Y1 14384 00
joint torique (au niveau des gicleurs) : 360 24512 00
joint torique (le seul visible après avoir enlevé la cuve) : 5Y1 14530 00 ou 5Y1 14536 00
Posté : dim. 25 juin 2006 19:45
par thanato47
merci pour les infos ,j'ai parcouru le site et les carbus mikuni sont pas mal ,mais ou les acheter en france ? si quelqu'un connait merci ,cdl chris
Posté : dim. 25 juin 2006 23:23
par thanato47
J'AI PU LES COMMANDER VIA L'ALLEMAGNE ,je monte les mikuni et je vous raconte comment ça marche ,j'espère enfin pouvoir profiter de ma moto ,merci pour toutes les infos sur le site ,cdl chris
Posté : dim. 25 juin 2006 23:42
tu as acheté les Mikuni TM34? Ceux qu'on voit chez hahne-power ou heim racing.
Tu vas gagner quelques chevaux!
Posté : lun. 26 juin 2006 09:02
par thanato47
c'est ceux chez hane power ,pour les chevaux ,je crois pas gagner grand chose mais en tranquiliter d'esprit ,suremment ,les carbus d'origine sonts pas competant dans le temps ,cdl chris
Posté : lun. 26 juin 2006 11:15
par miniweb
combien tu a payé les carbus, port inclus ?
par quelle méthode (virement, chèque...) ?
Posté : lun. 26 juin 2006 11:25
par thanato47
j'ai payer 408 euros port inclus par virement bancaire ,salut
Posté : sam. 8 juil. 2006 08:51
par thanato47
c'est fait ils sont la et monter ,que du plaisir ,180 kmh atteint sans probleme , ça change du 80 !!!! ,il me manque plus que les filtre kn et super balades ,merci pour toutes vos infos ,cdl christophe
Posté : sam. 8 juil. 2006 16:12
par skyman
le Pb avec les carbus d'origine, c'est qu'avec le temps ils se dérèglent pas mal et supportent assez mal les vibrations du monocylindre
J'en sais quelque chose, je suis récemment resté au bord de la route aussi
Petite question, avec les Mikuni que tu as commandé chez hahne power, tu as du modifier les caoutchoucs entre la boite à air et les entrées du carbus ou garder ceux d'origine ??
A++
Francis
karburatore
Posté : sam. 8 juil. 2006 18:29
par luca
ragazzi....il carburatore takei 30-30....si trova a molto meno!
meno di 100 euro!
nuovi
Posté : sam. 8 juil. 2006 21:24
par thanato47
salut ,non la carburation est la meme ,les carbus sont reglés d'usine et il vont directement sur la moto ,sauf la boite à air ,ou la l'entée est superieur ,donc obligatoire kn , ça vaut le coup ,seul la vis de ralenti doit être monter à l'envers ,salut
Posté : ven. 29 déc. 2006 09:28
par Carbone
Je relance le thread sur les carbus : je viens de recevoir mon Mikuni TM34, commandé chez Gothfried Hahne. Waouh belle bête, ça respire le sérieux, le raffiné.
Pour Lilian et ceux qui réfléchissent à couper une rampe de RS34 d'un 4 cylindres : les deux boisseaux du TM s'ouvrent en même temps et non en décalé comme sur le Teikei. La manip parait donc possible.
J'ai pris des filtres style KN et les gicleurs conseillés par Gothfried.
Une chose m'étonne : la hauteur des aiguilles dans le réglage fourni : elles ne découvrent jamais complètement le puits du gicleur, même gaz à fond. Elles doivent être réglées au plus bas.
A la base, je vais faire confiance à Gothfried, qui connait bien nos monos. Je verrai ensuite si ça ne colle pas.
Montage prévu d'ici un mois ou deux, là j'ai déjà d'autres bricolages en cours. Je ferai des photos.
Carbone.
Posté : sam. 30 déc. 2006 10:30
par Julien Le Rouzic
si tu fais des photos, je veux bien que tu me les donne aussi,
je ferais une page spéciale sur le site
il faudrait aussi que tu fasse une liste des outils nécessaire (si possible)
je pense que cela aiderai pas mal de monde qui veux ce lancer là dedans
rapidmouse
Posté : lun. 1 janv. 2007 18:13
fait nous une liste des tailles/modèles de gicleurs, boisseau, aiguille, flotteur. merci.
Posté : mar. 2 janv. 2007 10:31
par Carbone
Pour les gicleurs, j'ai questionné Gothfried Hahne :
- en filtre d'origine, il met des 115
- avec des KN, il conseille des 130.
Je lui ai donc commandé avec des 130 et des filtres "sport" copies de KN et des 125 en rab.
Montage d'ici un mois ou deux. Je vous tiens au jus.
Carbone.
Posté : mar. 2 janv. 2007 19:02
et les autres?
Posté : mer. 3 janv. 2007 09:27
par Carbone
T'inquiète pas, je dirai tout, enfin tout ce que je sais.
Carbone.
Posté : lun. 29 janv. 2007 14:17
Une autre piste, trouvé chez Bihr Racing, une paire de CR31, pour info RIGO MOTO en 95 tirait 52cv d'une TTR avec une paire de CR de 30 contre 43 d'origine avec 5.26 de couple au lieu de 4.57. Il y'avait certes un vilo préparé des arbres a cames et ressorts spéciaux ainsi qu'un kit chemise piston....
Mais le CR est un putain de bon carbu, on ne trouve pas mieux en boisseau rond et il surpasse un paquet de carbus a boisseaux plats...
Avis aux amateurs!!
http://www.bihr.eu/ProductDetails.aspx? ... dType=Bihr
Posté : lun. 29 janv. 2007 14:20
EN allant plus loin y'a ça, en tapant un peu le bourrin on doit tirer 70cv avec ces merveilles
http://www.bihr.eu/ProductDetails.aspx? ... ihr&page=4
Posté : lun. 29 janv. 2007 18:37
Encore mieux, le Bicarbu Keihin FCR de 31 est a 525€ chez pi-karting.com, si on veux passer a 35 ou 39 c'est plus cher mais je ne pense pas que ce soit nécessaire en usage routier. Le couple la stabilité des réglages et la puissance doivent sérieusement grimper avec des 31...
Posté : jeu. 1 févr. 2007 09:58
par bienlaroute
T'as des infos sur les carbus des premiers 750 GSXR (Mikuni Ø34) qui semblent bien fonctionner en challenge Mono ?
Apparament, 1 kit Dynojet est dispo pour nos carbus (prévu pour les Yam).
Il y a quoi dans ce kit ?
Posté : jeu. 1 févr. 2007 14:21
dans un kit dynojet, y'a 2 ou 3 gicleurs, peut-être une aiguille ça dépend du "stage" (1, 2, ou 3), le 1 c'est ouverture dans la boite à air, le 2 c'est filtre et échappement en plus et le 3 ça doit être kit moteur.
Si tu modifies toi-même, tu ne changes que le gicleur principal, sur mon saturno: KN, échappement et juste le gicleur principal de 138 d'origine à 152 actuellement. Et encore je l'ai descendu, le précédent proprio avait mis un 160 (ça engorgeait).
Posté : ven. 2 févr. 2007 08:58
Vu le prix d'une rampe de gSXR de collection vaut mieux acheter direct les carbus que j'ai cité au dessus, il y'aura moins de boulot. Et puis nombre de ces machines on fait plus de 80000 km donc carbus usés.
Posté : mar. 6 févr. 2007 00:34
par bienlaroute
Moi je me perd dans les références des carbu Mikuni : BSR, FVR, CR, FCR...
C'est au moins du japonais si c'est pas du chinois...
C'est quoi les différences (FCR, j'ai compris) ?
Posté : mar. 6 févr. 2007 16:21
par Carbone
FCR c'est un Keihin
Chez Mikuni tu as :
les BSR Ã boisseaux ronds
les RS Ã boisseaux plats.
Carbone.
Posté : mar. 6 févr. 2007 18:53
tm aussi a boisseau plat
BSR c'est keihin
FCR c'est boisseau plat racing (F pour flat) CR boisseau rond et c'est du keihin.
le BSR a une membrane, les autres, tm fcr, cr sont a commande directe.
Posté : ven. 16 févr. 2007 13:43
par bienlaroute
On trouve des 2 BSR 32 sur les Suzuki Freewind et les CCM644 (base Suz).
On trouve des 2 BSR 33 sur les quads Yamaha Raptor 660.
On trouve des 2 BST 33 sur les Aprilia Pégaso.
Me reste à savoir ce qui est monté sur 800 DRS et 650 BMW.
Pour sûr, ce sont des doubles carbus mais je ne sais pas encore lesquels.
C'est quoi le mieux BSR ou BST
Posté : ven. 16 févr. 2007 14:15
et les 650 dominator
Posté : ven. 16 févr. 2007 17:43
par bienlaroute
Je ne veux pas dire de bétises...
Mais me semble que c'est 1 carbus sur Dominator & XR.
