Gros problème avec la fourche
J'ai un problème pour changer mes spy de fourche.
Je n'arrive pas à desserrer l'écrou de 19 qui est en haut des fourreaux et il va finir par être rond.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Puis-je commander cette pièce, pour la changer histoire de ne pas avoir le même problème la prochaine fois?
Quelqu'un peut-il me donner les infos pour savoir comment et où la commander.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Gros problème avec la fourche
bonsoir
pour le desserrer il faut que ta fourche soit serree sur tes tes de fourche
Ils le sont, j'ai tenté de les desserrer mais ce sont les boulons qui se bouffent. Maintenant, ils sont un peu arrondis.
Question con. C'est bien un pas de vis normal? Desserrer = inverse aiguilles de montre ?
ok pour devisser
prend une cle 6 pans
Serrés dans les Tés oui mais surtout pas celui du haut, cela étrangle justement la vis que l'on cherche a desserer.
A priori c'est trouvable car Païoli en fabrique, mais c'est comme le monstre du loch ness et les cache poussière, aucu distributeur et on n'en voit jamais, certains disent avoir réussi à en obtenir auprès de païoli...
Une fois serré dans le té du bas et un peu réhaussé, tu peux envisager d'ajouter une clé a sangle autour en plus de ta 6 pans.
Si ça peut dépanner je dois en avoir un en rab, je l'avais démonté pour Groseb puis plus de nouvelle
Merci pour vos réponses
j'attends de tes nouvelles, sur ta localisation il y a 95 si tu veux je bosse sur Cergy.
Grosnez
						Grosnez
