joint d'etrier de frein
airchance
Message par airchance »
bonjour à tous,
il y a t il quelqu'un qui serait me dire si les etriers de freins av+ar du nordy ont ete monte sur d'autre machine?
je vous demande cela car il parait que les plaquettes de frein du nordy auraient plusieur montures mais lesquelles?
car je suis à la recherche des joints d'etrier av+ar et à l'epoque c'etait pas donne.
donc autant jouer la concurrence et la facilite surtout si c'est la marchandise.
@+yann
ju
étrier
Message par ju »
A mon avis, la concurrence ne risque pas de jouer bcp :?
c'est pas des étriers Gilera, ça doit être du brembo, mais tu peux regarder dans les marques de motos italiennes (Cagiva, Aprilia, Ducati, Guzzi,...) de la même époque et de cylindrée identique.
Je viens de regarder sur la Cagiva 600 river, les étriers ressemble fortement.
va faire un tour sur le site:
http://www.la-boutique-italienne.com
Tu lui donne la marque/modèle et l'année de la moto, il vend des kit de réparation Brembo.
Ju
airchance
merci pour le lien
pour info je debute mes recherches
moto en cour de remontage
ANTO
kit reparation etriers avant
Message par ANTO »
peux tu me dire si les joint de cagiva sont bons
je cherche desesperement des joints depuis longtemps merci
airchance
salut,
pour les joints de cagiva je n'ais pas essaye car d'apres la boutique italienne les etriers que nous avons sur nos nordy ne sont pas des brembo car il n'y a pas de ref inscrit.
donc pour info j'ai cherche sur l'ensemble de la france :je n'ai rien trouve
à ce jour j'ai fait une demande en anglettere mais j'attends toujours nouvelle
donc si tu en trouves ou si tu as des infos fais moi signe STP!!!!!!!!!!!!!!!
Tonio63
Message par Tonio63 »
Pour info, s'il n'y a rien d'inscrit sur les etriers, le sigle brembo est présent sur le maitre cylindre arrière... Pièce 28 sur le schéma.
http://nordwest.rapidmouse.com/docs_tec ... rriere.gif
Tonio
airchance
merci pour l'info mais je le savais deja
les 2 maitres cylindre sont Brembo meme les durites sont du style brembo car il n'y a pas de vis mais branchement direct.
donc avec tout cela on aurait pu penser que les etriers etaient du brembo mais faut croire que non
je reste toujours etonne
donc si vous avez d'autre info je suis tout ouie
ANTO
joints d'etriers
Message par ANTO »
moi j'ai vu un catalogue brembo et je peux te dire que ca y ressemble drolement !!!!!!!!!!!
airchance
salut Anto,
pourrais tu me dire à quel modele ils ressemblent (avt+arr)
merci bien
ANTO
etriers
Message par ANTO »
je sais pas quel model je vis voir avec un preparateur aujourd'hui et je te tiens au courant;
@ plus!
ANTO
enfin!!!!!!!!!!!!!!
Message par ANTO »
nos bons et loyaux etriers seraient montes sur les 125 tuono et rs aprilia
j'ai regarde des photos sur le net (un peu floues)on dirais les memes
je vais vendredi matin chez le concessionaire et vous tiens au courant
@ PLUS!!!!!!!!!
Tonio63
Ca correlerait avec la matrice des plaquettes compatibles avec les étriers AV. Peux-être les retrouve t'on sur ces motos :wink:
Supersonicus
Message par Supersonicus »
Salut A tous,
Je suis passé chez Aprilia (http://www.mer-motos.com/index.asp). J'en ai profité pour regarde l'étrier avant d'une RS 125. Et bien il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du Nordwest. Je vais essayé, avant de partir en vacances, d'y retourné avec des étriers de Nordwest pour être certain à 100% qu'ils sont identiques.
Airchance je pense que tu as là, la solution à ton problème :wink:
Merci Anto pour l'info.
Pace é salute
GAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZ
airchance
salut à tous,
grand merci pour vos info
des que j'ai le temps je vais chez aprillia avec mes etriers pour voir les joints
merci encore!!!!!!!!!!!!!!!!!
bertrand
Re:
Message par bertrand »
airchance a écrit : ↑
dim. 17 juil. 2005 10:33
salut à tous,
Salut dis moi tu as pu savoir ce qui pouvait remplacer les étriers d'origine du coup, les miens sont HS merci d'avance
Re: joint d'etrier de frein
Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué, mais il serait intéressant de savoir quels modèles peuvent remplacer les étriers d'origine. Il doit bien y avoir un modèle chez Brembo .....à suivre.
bertrand
Salut vous avez des news au niveau des entraxes savoir quels modèles sont compatibles en remplacement , j'en ai un de mort et l'autre fuit et j'ai réussi à trouver un kit réparation entier de l'époque pour un étrier , du coup je reste bloqué, et j'ai un flexible de mort aussi, merci a vous si vous savez ce que l'on peut mettre a la place
Pour ton flexible tu peu commander chez Goodrige il sont à côté de Melun  à Saint Germaint Laxis très exactementu devais les trouver sur internet facilement.
Ils te feront ça selon ton modèle sans problème.
bertrand
Merci bien je vais prendre chez eux ça ma l'air top, manquera plus que les étriers lol, jvais voir ce que je peux faire avec les miens, une fois que j'aurais fait redémarrer ma nw que j'ai acheté toute démontée, hâte de l'entendre chanter la mère
