Je t'explique quand même la procédure de brasage, on pourrait faire avec une baguette au cuivre mais il faudrait alors meuler un peu et le risque de fondre n peu le filetage est très présent donc tant pis, on fait ça à l'étain.
D'abord dégraissage (trichlo ou essence F), lavage avec brosse a dents et liquide vaisselle, puis 1h dans le vinaigre blanc.
Ensuite de la soudure décapante d'étain a l'argent que tu vas utiliser pour étamer (très fin) les deux morceaux avec une petite lampe a souder camping gaz.
La liaison se fera dans un étau, en plaçant au poil les deux éléments l'un sur l'autre afin qu'ils se retrouvent en place d'origine, puis tu serre  l'étau légèrement (50kg) .
Dernière étape, tu chauffe gentiment jusqu'a amener l'ensemble près de la t° de fusion de l'étain , il faut que tout fonde en même temps tout en serrant l'étau, a ce stade, il peut être nécessaire bien que délicat de replacer les deux morceaux.
Avec ça si tu ne serre plus ton bouchon avec un clé de 1m il n'ya pas de risque de casse, je rapelle que le couple de serrage de ce genre de truc est de maxi 15nm. grosso modo avec un clé de 20 le petit doigt d'un enfant suffit, ça veut dire une pression de 4.5kg sur une clé de 30cm, essayez sur une balance pour voir ce que ça donne.
Sachant que le mini est 12nm. et que je m'en contente avec un joint en bon état, ici c'est seulement 3.6kg sur la clé de 30cm de long.
Ceux qui essairont n'en reviendront pas de la force qu'ils ont
Je viens d'essayer et un gringalet comme moi est capable de 45kg mal placé (les jambes ne pousssent pas et le corps par en arrière) et la pince entre les doigts vaut 80kg, soit 40 par main!!!
Je suis donc capable avec ma clé de 27 de 32cm de serrer mon axe de roue de 150 n.m d'une main et sans forcer si je m'amuse a porter de tout mon poids ce sera 210n.m le manuel recommande 60-70.....
Ma clé de 6 male que je tiens d'une main m'autorise  30nM. là c'est seulement le double, mais je prends une petite clé sans rallonge d'une main.
