demarrage
				allan26
demarrage
salut a tous!voila j'ai changer ma roue libre et maintenant elle demarre mal je lai emmener chez suzuki il mont nettouyer le carbu et il mont dit que j'avais un gicleur boucher.J'etait content mais ca le fait encore(elle se lance et des fois ca fait un gros pet comme un retour d'allumage.Pouvais vous m'aider merci beaucoup.(c'est possible que ca vienne de la bougie?)
						C'est fort probable que tu aies un probleme de carburation.
IL y'a trois types de problème de carburation,
1 : l'air , une prise d'air quelque part, pipe poreuse ou ou fendue, carbu mal ajusté, boite a air ou filtre deffectueux.
2 : l'essence, aujourd'hui le sans plomb a une durée de vie de 1 mois maxi, au dela, il assure des dépots dans le réservoir, un encrassement répétitif du carbu et une mauvaise carburation, toujours vidanger etr remplir avec un truc stable ou mettre du stabilisant avant hivernage.
3 : le carbu mais un nettoyage de carbu se fait en profondeur, j'ai eu sur ma nordwest des prblèmes dus au canal interne du circuit de ralenti (ou de starter ) qui était bouché, pas évident a nettoyer mais tou est revenu dans l'ordre après un nettoyage poussé (passsage aux ultrasons, extraction de la saloperie avec du fil de pèche et du temps etc etc.
Enfin mais il n'ya pas de raison que suite a un moment sas tourner ça ait bougé, tu peut avoir une soupape qui bride a cause de la calamine et d'un ressort fatigué.
