Si ma mémoire est bonne, réserve au dessus sur le robinet principal  ( la durite de gauche se pose dessus, celle du deuxième robinet ) et celle du bas sur le robinet principal part directement au carbu.
Il te faut juste ce qu'il faut en longueur du robinet au carbu, trop de longueur rend le passage de l'essence plus difficile et un filtre à essence relié protège ton carbu de l'encrassement.
Pas de prise de tête pour le passage des durites, elles passent au dessus du carbu et qu'elles ne soient pas trop courtes et tendus.
 utilise des durites souples, plus facile à retirer car d'autres plus rigides au retrait du robinet exercent une pression et occasionnent des fuites robinet reservoir souvent le retrait est difficile et il faut couper la durite plutot que de forcer.
