Il doit me rester une sorte de flexible utilisé pour les VTT, celui qui se cale au guidon et fixation commande levier pour faciliter le serrage,
çà devrait le faire et résister à la chaleur, ces détonations au moins une en décélération après une forte accélération sont pas bonne pour les soupapes, certains conseillent d'accélérer légèrement en décélération afin d'éviter çà,
J'ai fait quelques recherches et tout est possible, en détail:
- Effectivement l'étanchéité de l'echappement?
- La pompe de reprise, sa menbrane ou le ressort ?
ou alors, le gicleur de ralenti trop petit, nécessite le démontage du carbu pour vérifier.
- Réglage du jeu des soupapes? facile à voir, la carburation pauvre (plus compliqué) etc ... dans l'immédiat je vais opter pour la légère accélération en décélération car cette détonation ne se produit que si j'accélère trés fort et décélération subite???
