Précontrainte ressort amorto
				Carbone
Savez-vous comment faire pour régler la précontrainte du ressort de l'amorto ? Le mien s'affaisse trop sous mon poids à mon goût.
ça me parait inacessible, vous passez pas où ? faut tomber batterie et boite à air ?
Carbone.
Carbone.
				bienlaroute
				Carbone
Salut Pampera,
D'origine c'est vissé sur 1/4 du pas de vis environ. Moi j'ai augmenté la précontrainte, car elle s'enfonçait beaucoup trop sous mon poids (plus de la moitié de la course) pour mes 80 kgs. En duo le pneu touchait le silencieux.
LÃ le comportement de la moto est nettement meilleur maintenant.
Carbone.
Carbone.
				Carbone
Salut Pampera,
C'est bien un 400 mm en standard.
Diminue le plus possible la précontrainte, ça abaissera ta moto.
Si tu baisses trop (amorto plus court, duo avec ressort peu précontraint), le pot va venir toucher le pneu et tu vas perdre en maniabilité car tu vas coucher l'angle de direction.
Carbone.
Carbone.
Merci !
Hane-Power me propose un amorto d'origine, mais le sien fait 420 mm.
Peut être est-ce parcequ'il est sujet au poids de la moto et donc enfoncé que le mien fait 400 ?
Je cherche un amorto plus court, pas plus long !!
Sais tu si on peut trouver la longueur d'origine de l'amorto dans une revue, un manuel ??
Merci ++
Pampera
Merci ++
Pampera
				Carbone
CHez EMC on peut leur demander ce genre d'option, si on leur signale que l'on est de petite taille et que l'on pese 40kg, il font un amorto sur mesure (avec un réglage d'hydraulique qui permet le duo), par contre 1cm de moins sur l'amorto va baisser la moto d'au moins 5cm, il faudra alors abaisser la fourche dans les tés. pour les réglages de fourche ce sea délicat car je n'ai pas trouvé de catalogue ou figurait le ressort de fourche de NW (oui le! il n'y'en a qu'un).
				franckcosworth
