joint echappement
joint echappement
Quelqu'un a t il déjà monte les joints d'échappement du club?
Je suis en train de monter le collecteur inox et le joint rentre pas dans le logement.
Il doit y avoir près d'un mm de trop au diamètre!
Normal ou pas? Je meule le joint?
Re: joint echappement
Non, pas ceux du club (qui était en rupture quand j'en ai eu besoin )....sinon il y a des joints de Guzzi
qui font l'affaire ....smal bloc si je me souviens bien...passe chez YE Motori avec les dimensions ou le modèle .
J'ai acheté les joints chez Athena, référence identique, aspect différent, mais pas d'anciens (qui se montaient sans soucis) pour vérifier. Pas normal donc s'ils sont trop grand.
J'ai mesure les anciens 41.3, les nouveaux 42.3, un coup de lime et j'en ai déjà un qui monte:-)
La suite demain. A priori, ça existe en 41.
