durites d'eau dures
durites d'eau dures
Bonjour les Gileristes,
Le RC 600 à enfin tourné avec ses carbus de raptor.J'étais tel un môme tout heureux de démarrer ma mob ! Mais une fois le moteur suffisamment chaud (aiguille de T° d'eau dans le vert), j'ai senti une odeur de liquide de refroidissement chaud,les durites étaient dures.Bref de trouille j'ai tout coupé.
Dans quel ordre rechercher le dysfonctionnement.
PS: la pompe à eau tournait très bien à la main lors de la remise en état du moteur et de ses joints.
Ma 600 RC roulera...un jour....ou 2 !
Re: durites d'eau dures
Si ça sent le liquide de refroidissement, il n'est pas impossible qu'il y ai une petite fuite quelque part. Regardes si certaines ailettes du radiateur ne suintent pas. Sinon, regarde si le liquide du vase d'expansion redescend bien quand elle refroidit.
Ca peut aussi être parce que tu en a renversé un peu sur ton moteur en remplissant et qu'en chauffant il est en train de s'évaporer, alors ça sent. Moi ça me l'a déjà fais mais 10 mn plus tard c'est fini.
Les durites c'est normale quelles soit dure quand c'est chaud puisque c'est sous pression.
C'est le gel. Quand il fait froid l'eau descend sous sa température de fusion et durci. Lorsqu'elle est à l'état solide on l'appelle de la glace.
Oui il faut juste choisir le parfum avant de démarrer
Si t es dans le vert pourquoi autant d'affolement,
ton aiguille se dirige vers le rouge là ont s 'affolle.
