quel soupapes ?
caloubk117
quel soupapes ?
Message par caloubk117 »
Je voudrais acheté des soupapes au club pour Nordwest il y en n'a une petite et une grosse.
Mais la quelle ?
Diamètre : 31 ,34, 28, 32, 36,
Je mis perd quelqu'un peu faire un petit topo du sujet sur comment faire pour les mesurés.
Et serait-il possible de les différencié dans la boutique.
Par exemple: diamétre 32 pour nordwest ?
Diamètre 34 pour Dakota ?
Ext:
Franchement ça serais d'une grande aide Merci
Re: quel soupapes ?
Si tu as l'ancienne soupape, la cote se prend sur le diamètre extérieur de la "tulipe".
Sinon, pour NW se sont les grosses soupapes. Le mieux est de vérifier dans le manuel d'atelier (soupape adm plus grosse que celle d'echapp) pour être sûr.
Re: quel soupapes ?
Caloub nous dit :"Il y a une petite et une grosse"
déjà il a peut être besoin d'être éclairé à ce sujet.
Alors sur la Nordwest il y a 2 grosses soupapes de 37 mm à l'admission et 2 plus petites à l'échappement 32 mm, en tout cas c'est ce qui est présent sur la culasse qui est sur mon établis
Re: quel soupapes ?
c'est 36, pas plus en boutique.
Re: quel soupapes ?
Oui j'ai trouvé ça curieux de mesurer 37mm et j'ai vérifié 4 fois mais elles font bien 37.
Cette culasse provient du moteur que j'ai monté sur la Saturno et que j'ai remplacé par la mono carbu.
Re: quel soupapes ?
pb de pied à coulisse :mrgreen:
caloubk117
Re: quel soupapes ?
Bonjour a vous et merci de vos réponses.
Donc elle se mesure sur le coté le plus gros, si j' ai bien capter ?
Il ai vrai qu'un petit cours sur soupapes en image serais la bien venue s'est fou, je connais cette
machine part cœur et je me pause encore des questions de mécanique.
caloubk117
Re: quel soupapes ?
Donc pour résumer sa serai du diamètre 32 a l'échappement et 36 a l'adm, mais sur réserve de les contrôlées.
Nichel
Re: quel soupapes ?
Oui et pour ça le mieux est de démonter la culasse :mrgreen:
Pour le pied à coulisse j'ai utilisé le même que pour la soupape de 32 et surtout il n'est ni numérique mon outil ni avec un cadrant avec une aiguille qui tourne, enfin c'est un bête pied à coulisse de base ça diminue les risques d'erreurs.
Re: quel soupapes ?
caloubk117 a écrit :Donc pour résumer sa serai du diamètre 32 a l'échappement et 36 a l'adm, mais sur réserve de les contrôlées.
Nichel
c'est ça.
Re: quel soupapes ?
De toute façon si tu doit les changer tu verra c'est plus facile une fois la culasse démonté :twisted:
caloubk117
Re: quel soupapes ?
Bon voilà part cette chaleur de dingue culasse en pièce détaché.
Pour les mécano a la cervelle percé comme moi ,la taille des soupapes son celle mentionné ci-dessus. (pour Nordwest)
reste plus qu'a commander GO GO.
Pendant que je parle de commande les pipes d'ADM d' occasion .Faut les envoyer a quel adresse SVP ?
Je vous en envois au nombre de trois.
Merci une fois de plus pour votre soutien les gars.
caloubk117
Re: quel soupapes ?
AH j'ai oublié merci Franck j'aime ton humour :D :D si je veux les avoir je vais pas avoir le choix je pense.
Re: quel soupapes ?
caloubk117 a écrit :Pendant que je parle de commande les pipes d'ADM d' occasion .Faut les envoyer a quel adresse SVP ?
A moi, je t'ai mis mon adresse en MP.
Re: quel soupapes ?
N'oublie pas de commander les joints de queue de soupapes avec c'est indispensable d'en monter des neufs.
Re: quel soupapes ?
Franck Lagaroje a écrit :Oui et pour ça le mieux est de démonter la culasse :mrgreen:
Là, ça dépend du "lecteur" ! .... n'oublies pas tes lunettes ! :mrgreen: :mrgreen:
Je te dis ça, car avec un "Palmer" (pas trop avec un pied à coulisse), faut faire gaffe ...1 mm c'est deux tours , on peut facilement de tromper si on a la tête ailleurs , alors que l'affichage numérique évite ce genre d'erreur.
Pour le montage des joints de queue de soupapes, attention, ils sont fragiles, c'est assez délicat.
Re: quel soupapes ?
Pour des côtes aux mm pas besoin d'un palmer un pied à coulisse à 2 balles suffis largement voir même un mètre ruban ou un double décimètres et si tes lunettes ne sont pas au top tu prend une loupe, :mrgreen:
caloubk117
Re: quel soupapes ?
joint de queue j'en n'ai deux jeu d'avance.
Juste qui faut pas oublié le scotch pour évité de les abîmées en les remettant.
Un petit rappelle fais pas de mal, merci Franck et si tu a mieux je suis tout ouïs.
Le seul petit outil que j'ai pas s'est le petit emporte pièce pour le frappé bien droit.
caloubk117
Re: quel soupapes ?
ju elle sont partie ce matin merci pour ta réactivité la commande aussi a été passé et j'attend le feux vert
pour le port pour le payement.
Re: quel soupapes ?
J'en parle comme ça, mais ces joints de queues de soupapes, la première fois que sur la Saturno je suis intervenu sur la culasse ça doit être en 96 ou 97 la machin avait 76000 km à peu près j'ai démonté les quatre pour faire un rodage sans remarquer que ces joints existaient.
Pour vous dire avant ça les seuls moteurs dont j'avais démonté des soupapes était. 350 Terrot de 1927, 50 Honda 1968, Traction avant Citroën 1955, 500 Norton 1950 Et 500 Morini 1979, sur aucun de ces moteurs ce joint n'existe. Je n'avais donc pas regardé.
Avec ce moteur j'ai roulé encore près de 90000 km après cette intervention sans consommer une goute d'huile. Il est donc possible de ne pas les remplacer, sauf si j'ai vraiment eu du bol. :mrgreen:
Re: quel soupapes ?
Les joints de queue de soupape, c'est comme le reste , tu les remplace si ils posent problème !
Si il n'y a pas de symptômes, pas de raison de remplacer "systématiquement".
Ce sont des pièces très peu sensible à l'usure (quasiment pas en fait) ça fait des centaines de milliers de kilomètres sans soucis.
Re: quel soupapes ?
Oui je m'en suis rendu compte mais la dernière fois que j'ai démonté quand j'ai plié les soupapes d'échappements je les ai endommagé en les sortant. les 3 rainures ont accroché et gratté l'intérieur et ces joints faisaient la gueule.
caloubk117
Re: quel soupapes ?
S'est pour cette raison qu'il faut toujours en avoir un jeux d'avance et s'est toujours dans la phase démontage
qu'on les abîmes. Moi dans le doute je les changes.
caloubk117
Re: quel soupapes ?
le statut de ma commande est toujours en attente de validation
numéro 2019.......567 le 30/06
Re: quel soupapes ?
et oui, j'ai aussi une vie en dehors du club. je suis levé depuis 4h du mat' et je passe ici il est 23h10. Merci pour ta patience.
Re: quel soupapes ?
en plus tu t'es planté, c'est des soupapes 32 qu'il te faut, pas 31...
Re: quel soupapes ?
:roll:
valjes
Re: quel soupapes ?
Message par valjes »
Je viens d'arriver dans le club. J'ai 2 Nordwest à restaurer.
L'une d'entre elle a ses soupapes apparemment tordues suite à la casse de la courroie de distrib'.
Le gars à qui j'ai acheté ce lot, m'a donné avec 2 paires de soupapes assez fatiguées de :
1x 31mm
1x 35mm
Hors sur ce post j'ai lu que vous conseillez des diamètres de ;
32mm
36mm
Je souhaite passer une commande dans la boutique, mais je veux être sûr de quoi prendre. Je sais... pour être sûr ... démontes ta culasse.... :mrgreen:
Si je peux passer commande avant de tout démonter, ce serait cool.
Maaaaaarci bcp de vos réponses!
Bye
Jes
Re: quel soupapes ?
quelle année les motos?
valjes
Re: quel soupapes ?
juju a écrit : ↑
lun. 6 déc. 2021 20:24
Hello Juju,
Elles sont de 1994
Bye
Jes
