Segments
Segments
Bonjour
je vous livre les questions de JM qui ne peut pas se connecter au forum, il est en train de remonter son NW . Je sais que certains ont démonté/remonté leur moteur récemment.
N'ayant jamais changé de segments ni supprimé la roue libre, je n'ai pas pu lui donner de réponses. Merci pour lui.
1-Je ne vois pas sur les segments de différences entre les deux premiers segments feu et compression , pas d'importance ?
2-j'ai 4 entretoises plastique noires qui se logent sur les goujons qui accueillent le cylindre( repère 1 sur la vue éclatée montage roulement carter).
Ou se montent elles ? Entre carter en embasse du cylindre ? Quel est leur rôle ?
3-Ayant opté pour un démarrage kick uniquement, j'ai enlevé la roue libre de son axe pour éviter une pièce en mouvement inutile, est ce judicieux ou y'a t'il un risque?
Re: Segments
1- pas d'importance
2- entre cylindre et culasse, servent à centrer les goujons et limiter les vibrations (mon ex-patron doit m'en faire 30 à l'imprimante 3D pour la boutique)
3- j'ai laissé l'entretoise (n°22)bloquée avec la vis de maintien de la roue libre sur l'arbre d'équilibrage au cas où elle servirait à bloquer l'arbre.
https://www.gilera-club.com/index.php?p ... es131.html
Re: Segments
Merci pour la réponse, je transmets.
Re: Segments
Je suis intéressé par ses bagues anti-vibration sur mes tiges de guidages de cylindre.
J'ai bien une imprimante, mais dessiné la conception d'une pièces là, ça se corse.
Re: Segments
Il y en avait à la boutique, Juju en avait fait refaire, je ne les vois plus, mais la modélisation doit existé quelque pars.
